Автор Тема: Кто как отклеивал стёкла на втором переходе?  (Прочитано 3776 раз)
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« : 03 Июня 2012, 16:22:22 »
привет всем! вообщем решыл сделать черную оптику. купил фары второго перехода один блок бош второй хелла.
Разобрал ту которая хелла и принялся греть в духовке как многии делают. Взял фару дальнего и запихнул сначала на минут 7мь... герметик даже не помягчел( затем засунул на 10минут  результат такой же. затем сразу гарячущюю фару засунул ещё на 10 минут больше стрёмно.. герьметик помягчел. если поддевать стекло то оно начало чуть шевелится но не на столько что б отклеется от отражателя(((
Вопрос кто каким образом отклеивал стекла что б не коцнуть их  и как быть с ближней бош у нее отражатель пластиковый?
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
Рекомендуем почитать по теме Кто как отклеивал стёкла на втором переходе?
  • Репутация +3/-0
« Ответ #1 : 03 Июня 2012, 18:01:10 »
Обычно греют еще строительным феном.
Честно говоря, этим не занимался, но можно попробовать леской отделять, с буковками, которые на багажнике на клей посажены действует (типа объем, название и т д)
  • 320i 1984
« Ответ #2 : 03 Июня 2012, 18:14:23 »
Грел строительным феном, потом пару отверток поддевал и снимал.
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #3 : 03 Июня 2012, 18:24:18 »
я в духовке грел
  • Репутация +5/-12
« Ответ #4 : 04 Июня 2012, 19:20:57 »
я в духовке грел
сколько по времени?какие фары были?
  • Репутация +927/-379
« Ответ #5 : 04 Июня 2012, 19:59:46 »
у боша отражатель не пластиковый если это реальный бош, у хеллы пластиковый. вроде температура в духовке около 200 должна быть , по времени минут 10 должно хватить ты явно перегрел. и скорее всего боишься отверткой посмелее работать чтобы коцнуть. наверняка он не станет таким уж совсем мягким чтобы стекло влёгкую снялось. усилие все же придется приложить )
« Ответ #6 : 05 Июня 2012, 01:43:06 »
Я грел на 170 градусов минут 10-15. В духовке удобно - можно температуру выставлять. Первый раз отклеивал дальний над электроплиткой - держал на весу над нагревателем, потом ковырял отверткой. Потом еще грел, еще ковырял. Главное - не касаться стеклом нагревателя. Некоторые варили фару в кастрюле с водой, но я так не пробовал. Да, легко стекло не снимется, надо довольно интенсивно ковырять отверткой. И всегда есть риск грохнуть стекло. Вообще, если у тебя фары не новые, то стекла имеет смысл поменять - будет совсем другой вид и другой свет (если старые стекла - мутные). Только перед наклейкой стекол как следует вычисти старый герметик, иначе стекло не встанет на место, могут остаться щели, и будет как на моей правой фаре.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #7 : 05 Июня 2012, 14:41:36 »
спасибо.буду пробывать.
  • Репутация +5/-12
« Ответ #8 : 10 Июня 2012, 12:46:08 »
Отклеил в духовке 7-10 минут на макс огне затем отверткой прикладывая больше усилий. хелла отдирается тяжелее чем бош.
Всем пасибо) ^-^
