Автор Тема: колектор с турбиной от 2.5тд на м20  (Прочитано 4455 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« : 01 Ноября 2006, 17:19:19 »
Реален ли такой вид тюнинга?
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
Рекомендуем почитать по теме колектор с турбиной от 2.5тд на м20
Proof
« Ответ #1 : 01 Ноября 2006, 18:19:18 »
да тока турба долго не выдержит.
werewolf-power'
« Ответ #2 : 01 Ноября 2006, 18:47:58 »
Прикрутить реально, а построить хороший турбо мотор из М20 дорого и не просто.
Parradox
« Ответ #3 : 01 Ноября 2006, 20:36:07 »
нереально, штаны прогорят скорее всего, турба точно скажет да свидания очень быстро. темпиратура выхлопа дизеля ~600 градусов по моему, а бенз до 1200.
Nash
« Ответ #4 : 02 Ноября 2006, 08:08:49 »
Узнавал насчет постройки турбо на M20, обойдется это в 5 штук евро, если делать нормально.
werewolf-power'
« Ответ #5 : 02 Ноября 2006, 22:08:51 »
У бензина почти так же. Выше 900 только при убогих настройках. А так должна не больше 800 быть. При езде по городу 550-600град..
BadVik
« Ответ #6 : 03 Ноября 2006, 19:00:02 »
Если есть нормальные электронщики, которые лямбду-зонд, МАП сенсор и флюрометр, ЭБУ и прочие датчики прошьют и пришьют к такому двигу
Если есть нормальные мастера, которые хорошие коллектора и прочие трубопроводы сварят
Если есть под капотом место, чтобы доп. маслянные радиаторы для кулера и турбины поставить
Если есть....
Кароче до хрена всего нужно. Это не так просто. Хех, тоже мне "хитрый" нашелся...
  • Репутация +26/-1
« Ответ #7 : 04 Ноября 2006, 11:20:54 »
Пробовал прикрутить к своей 520 турбо.... Советую подумать, как к свечам добираться будешь... Нафиг.... Мозги, ПАМ, лямбда и т.п. - это не проблема....
