Автор Тема: рулевая колонка  (Прочитано 4292 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 12 Июня 2012, 21:30:09 »
привет!!!есть такая проблема,осевой люфт в рулевой колонке,что нужно поменять?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2012, 21:38:32 от GOTEN
  • bmw e30 323i m20 b23 sedan 1984
Рекомендуем почитать по теме рулевая колонка
  • Репутация +2/-1
« Ответ #1 : 16 Июня 2012, 06:29:10 »
никто не знает что ли?
« Ответ #2 : 16 Июня 2012, 14:06:25 »
Надо бы поподробнее описать, что за люфт, и в чем он выражается.
В самой колонке два подшипника и сверху пружинка. Пружинка сжимается, если налечь на руль (видимо, предназначена для безопасности), и за счет нее некоторый люфт присутствует всегда.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #3 : 16 Июня 2012, 22:28:43 »
руль ходит ходуном вверх вниз
« Ответ #4 : 17 Июня 2012, 21:14:05 »
Вверх-вниз или на себя-от себя?
Надо  снять кожух над педалями и помотреть на крепления. Склонен к откручиванию срывной болт, который держит корпус замка на трубе колонки. Саму трубу к кузову крепят, насколько я помню, два срывных болта и пара обычных, они могли ослабнуть. А могло и отгнить что-нибудь...
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 17 Июня 2012, 22:54:54 »
прокладку...  :'(
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 18 Июня 2012, 05:15:44 »
прокладку...  :'(
        чё то я не понял тебя ангелок!!!!! >:(
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 18 Июня 2012, 09:08:57 »
о таких вещах не спрашивают, а разбирают и ремонтируют, ну или на худой конец едут ремонтировать в сервис.... ты себя и других участников движения подвергаешь опасности!
  • Репутация +333/-261
« Ответ #8 : 18 Июня 2012, 10:39:46 »
а если люфт на себя от себя, то куда смотреть? Карданчик перебраный, рулевое все новое.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #9 : 18 Июня 2012, 11:03:07 »
лучше уж ответить человеку, пусть ремонтирует, чтобы не подвергал никого опасности
« Ответ #10 : 18 Июня 2012, 11:24:40 »
Надо снять руль и посмотреть. Карданчик не роляет, он слишком гибкий, чтобы на нем держался рулевой вал - сам посуди.
Кто такое "рулевое"?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #11 : 21 Июня 2012, 19:42:00 »
   не так давно прошёл тех осмотр.при чём самостоятельно!а спрашиваю что поменять пото му что нет времени разбираться!!!
« Ответ #12 : 21 Июня 2012, 19:55:22 »
Это не показатель. У меня была шестерка, которая тоже сама проходила техосмотр. В ней было сломано ВСЁ.
Телепатическая служба польщена.
Нет, разбираться таки придется самому. Или ехать в сервис, и они тебе будут разбираться за деньги. Мы тут можем только посоветовать.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #13 : 21 Июня 2012, 20:00:05 »
   всё на месте и затянуто.снимал кожух, руль, сам рулевой вал имеет небольшой люфт вверх вниз.
« Ответ #14 : 21 Июня 2012, 20:04:43 »
Тогда, по-видимому, верхний подшипник рулевого вала.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #15 : 21 Июня 2012, 20:10:33 »
     видимо у вас т.о так проводят, не загоняя машину в бокс!!!
  • Репутация +2/-1
« Ответ #16 : 21 Июня 2012, 20:12:13 »
       спасибо телепат.
« Ответ #17 : 21 Июня 2012, 23:11:39 »
Под рулевым имел ввиду рейку-тяги-наконечники. Хотя эта связка вряд ли влияет на люфт "на себя, от себя".
После замены карданчика остался небольшой стук в рулевую колонку при проезде неровностей. Завтра сниму кожух подрулевой, осмотрюсь, так сказать...
« Ответ #18 : 22 Июня 2012, 00:20:37 »
       спасибо телепат.
Давай, до свидания.
Там труба, и только. Стук может быть в подшипниках вала, но я о таком не слышал. А рейку новую поставил?
« Ответ #19 : 22 Июня 2012, 13:33:39 »
Да, рейка новая. Все новое. Только карданчик перебраный.
