Автор Тема: Вопрос о сборке двигателя 2.7 (собрали - не крутится коленвал)  (Прочитано 2363 раз)
  • ОТКАПИТАЛИЛСЯ НАКОНЕЦ-ТО!
  • Репутация +27/-4
« : 22 Июня 2012, 20:45:55 »
Всем добрый вечер!
Имеем блок м20б27. Сделан из блока 2,5 с коленом 81мм поршни ета. Все номинал, ничгео не точилось. Поставили. Накрыли головой б20. Покрутили за коленвал, поршня упёрлись в гбц. Опустили полностью все рокера, клапана по максимуму поднялись вверх. Снова покрутили колено, и бесполезно.
Не могу понять в чём проблема. Возможно ли то, что под этот блок нужна гбц от 2,5 с проточками? Или просто у коленвала слишком большой ход?
« Последнее редактирование: 23 Июня 2012, 09:22:02 от Kitos
  • E30, M20B27, 1984 - продана; Kia Sportage 4WD, 2006 и Kia Rio, 2006 - катаюсь. Тел: 8-917-819-89-81. Никитос!
Свап состоялся!!! 320i (m20b20, седан, 125лс., 09.84) -> 327i (m20b27)
KIA RIO III (ХЭТЧБЭК), 1.4, 4AT, 16V, 97 л.с., 2006, DARK GREY, 75 тыс. км.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос о сборке двигателя 2.7 (собрали - не крутится коленвал)
« Ответ #1 : 25 Июня 2012, 08:38:28 »
Без обид...вы бы спросили сначала: "А можно поставить голову в20?" Камера сгорания другая в голове и не подходит на поршни в25.
« Ответ #2 : 25 Июня 2012, 16:15:10 »
А шатуны какие?
  • Репутация +27/-4
« Ответ #3 : 25 Июня 2012, 16:44:51 »
А шатуны какие?
Шатуны 130 мм. Поршня с бугорком.
  • Репутация +27/-4
« Ответ #4 : 25 Июня 2012, 16:46:02 »
Без обид конечно. Видать заклинило у меня, что можно её поставить. Не подумал...
« Ответ #5 : 25 Июня 2012, 16:59:38 »
Так поршни Б25 или Б27?
  • Репутация +27/-4
« Ответ #6 : 25 Июня 2012, 21:33:34 »
Поршни 2.7 ета
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #7 : 25 Июня 2012, 22:41:28 »
поршня от суперета видимо. раз с бугорком. бугоров высокий? не как на мотроне 2,0 литра 1мм?
« Ответ #8 : 26 Июня 2012, 11:50:25 »
может быть еще гбц и блок фрезеровался до этого
« Ответ #9 : 27 Июня 2012, 11:41:25 »
Согласен с Варштайнером, если етовские то скорее всего поздней версии. А там стояла ГБЦ как на 2.5, только со своим распредом.
