Автор Тема: [Самара] ищу лапы м30 е30  (Прочитано 4406 раз)
  • Репутация +13/-5
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« : 29 Июня 2012, 22:25:57 »
Нужны лапы  для установки в е30 двигателя м30.
  • 1987,седан,м50б30
BMW E30,316-распилена,323-распилена
BMW E30,316 87 м50б30, хз че с ней делать(стоит)
BMW E28,535 86-продана
Mazda rx-7 Savanna fc3s 13bt /rotary turbo/ - продана
Toyota Altezza 1g-fe - 1uz-fe \/8 brothers
Рекомендуем почитать по теме [Самара] ищу лапы м30 е30
  • Репутация +13/-5
« Ответ #1 : 30 Июня 2012, 23:47:20 »
блок новый, положение 3
  • 1987,седан,м50б30
  • Репутация +13/-5
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 21:15:21 »
лапы ищу
  • 1987,седан,м50б30
  • Репутация +117/-70
« Ответ #3 : 03 Июля 2012, 11:20:25 »
при 3-ем положение требуется доработка моторного щитка
лапы с гермашки расчитаны под 2-е положение
могу предложить чип вариант: левая лапа от е34 с м20в20,а правая от е30 с м10, изготовишь пластины сам к которым прикрутишь лапы и потом пластины с лапами к блоку-положение соответсвенно определишь по месту и какое захочешь))
цена вопроса 500р за пару лап
  • Репутация +14/-21
« Ответ #4 : 03 Июля 2012, 15:34:16 »
лапы кстате по ихней сылке подходят как и под 2 так и под 3 положение если идет реч о лапах 300мм.де
  • BMW 1987 e30 сoupe >>>335i
  • Репутация +88/-30
« Ответ #5 : 03 Июля 2012, 15:38:13 »
Кстати вопрос на засыпку для какого поколения двигателей лапы на 300мм.де?
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
  • Репутация +14/-21
« Ответ #6 : 03 Июля 2012, 15:53:16 »
Ой , сории описался , для 2или как там правильно 3 , короче мотор который  е32 или е34
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 15:59:13 от BMW e30 335i biturbo
  • Репутация +4/-0
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #7 : 03 Июля 2012, 18:20:11 »
изготовить по месту гараздо проще , и ценник будет в районе 1000р , а то и меньше
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #8 : 03 Июля 2012, 20:05:30 »
Причем тут положение мотора к поколению мотора?
  • Репутация +14/-21
« Ответ #9 : 03 Июля 2012, 20:52:42 »
А что я исправил , сразу же если ты не понел , прочитай внимательней , я там сказал что для последнего , но какое послд 2 или 3 забыл вот и написал...
ЧИТАЙТЕ внимательней
« Ответ #10 : 03 Июля 2012, 23:36:42 »
блоки м30 с акул отличаются от блоков с е32 и е34
почитай 335i.ru
  • Репутация +13/-5
« Ответ #11 : 03 Июля 2012, 23:40:41 »
пластины и апы от м20 м10 не вариант((( или крайний вариант.
  • 1987,седан,м50б30
« Ответ #12 : 04 Июля 2012, 00:07:14 »
а есть лишние 8к минимум для заказа с германии?? предложил оптимальный и дешевый вариант)
  • Репутация +38/-20
  • Локация: Беларусь
« Ответ #13 : 04 Июля 2012, 07:04:31 »
почитай 335i.ru
Давно уже читал.Положение мотора к поколению мотора никакого отношения не имеет.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #14 : 04 Июля 2012, 08:46:08 »
Имелось ввиду, что крепление лап на самом двигателе зависит от положения мотора, соответственно, для одного и того же положения мотора, на разных поколениях нужны разные лапы.
e30 323i
« Ответ #15 : 04 Июля 2012, 10:01:19 »
я еще не разу не видел чтобы в россии и снг ставили м30 в 3е положение! :(
« Ответ #16 : 04 Июля 2012, 10:04:41 »
они гонят:( лапы рассчитаны на 1е и 2е положение, в 3ем требуется существенная доработка поддона, балки, моторного щита, другие лапы,
  • Репутация +13/-5
« Ответ #17 : 04 Июля 2012, 21:34:08 »
тоесть вискомуфта лезет при 2ом положении??
  • 1987,седан,м50б30
  • Репутация +13/-5
« Ответ #18 : 04 Июля 2012, 21:37:20 »
вот если бы с пластинами то и за 1000 бы взял) а лапы от м10 е30 и м20 е34 и у меня есть.
  • 1987,седан,м50б30
« Ответ #19 : 05 Июля 2012, 01:05:11 »
нет
« Ответ #20 : 05 Июля 2012, 11:22:02 »
разговор ни о чем. почитайте сайт,на котором уже все расписано до мельчайшей подробности
за копейки никто тут лапы не продаст-они на авто и таких авто единицы,а с германии они стоят от 6 до 10к и то не всегда в продаже, вернее всегда на 300мм.дэ, вот только за 12к
прежде чем решаться на такой СВАП,просчитайте все стороны
-радиатор нужен от е28 с м30 - минимум 6к
-вентиляторы хотя бы от нивы - 3к
-выхлоп надо варить с нуля - трубы от газеля только в 5к выходят + банка еще задняя
в общем не только лапы нужны,но еще и руки из правильного места и желание
а так - тут уже человек 15 искали лапы и на этом поиске все и закончилось)))
  • Репутация +13/-5
« Ответ #21 : 06 Июля 2012, 11:42:27 »
да я уже решился и вопрос со свапом уже окончателен. мне про первый свап тоже так говорили типо вот половина хочет а четверть делает, и ниче сделали аж 3 свапа и вот решился на м30 уже все есть кроме радиатора и лап, радиатор не проблема найти а вот лапы, мне предложили лапы правильные (BMW e30 335i biturbo) за 7500 пока денег нет, у меня еще кузов не готов к свапу просто решил всем запастись за ранее. кстати создаю свой отчет по постройке 335 и всем восстановлении моей е30, скоро будет в подписи.
  • 1987,седан,м50б30
  • Репутация +14/-21
« Ответ #22 : 06 Июля 2012, 14:03:04 »
« Ответ #23 : 06 Июля 2012, 14:28:02 »
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #24 : 06 Июля 2012, 14:41:51 »
https://www.e30club.ru/pages/172-bmw-e30-swap-m30b34-tuning.html это и есть 3 положение
3е положение это крыльчатка а с крыльчаткой как сказал Дима ни в россии ни в снг еще вроде не ставили.
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
