Автор Тема: Как сделать короткоход на коробке? м10  (Прочитано 1399 раз)
eros
« : 02 Октября 2007, 16:08:47 »
Заипал вобщем меня уже рычаг мля... туда сюда болтается, припереключение особенно на вторую теряю скорость прилично.... Что подскажите? Что посоветуете?
Как сделать короткоход? Ну а если не делать, то как привести в порядок переключение?
Рекомендуем почитать по теме Как сделать короткоход на коробке? м10
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #1 : 02 Октября 2007, 16:11:40 »
прежде всего надо поменять резиновые втулки и пластиковую вставку. которая держит саму ручку переключения в опоре.... А вообще проверенный метод это кулиса от z3
eros
« Ответ #2 : 02 Октября 2007, 16:18:36 »
А коробок нужно будет стягивать? или можно на эстакаде просто сделать?
А кулиса сколько стоит?
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #3 : 02 Октября 2007, 17:30:58 »
коробку можно не снимать.... но поибаццо придется.... кулиса от зетки стоит около полутора тысяч деревянных...
eros
« Ответ #4 : 02 Октября 2007, 17:36:58 »
1500 рублей?? Всегоо??
И как она нормально встанет, шаманить ничего не придеться?
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #5 : 02 Октября 2007, 17:51:52 »
нет, все встает как родное....у нас в разделе туних есть такая тема, поищи, там все описано доходчиво...
eros
« Ответ #6 : 02 Октября 2007, 17:56:59 »
ок спасибо за помощь!
Maksud30
« Ответ #7 : 12 Ноября 2007, 22:46:37 »
База зэтки итридцатки одинаковая ,а такжэ у компакта!!!!!
xomet
« Ответ #8 : 12 Ноября 2007, 23:41:21 »
а на е34 от зэтки мона кулиу внедрить?
eros
« Ответ #9 : 13 Ноября 2007, 11:56:29 »
Вобщем сначала решил с кузовней разобраться и мотор поменять) а потом уже все остальное)
