Автор Тема: [ЧЕ] что налить в кпп  (Прочитано 2628 раз)
  • Репутация +56/-6
  • Локация: Челябинск
« : 10 Июля 2012, 22:06:21 »
всем здрасти
что налить в кпп GTRAG двс M40 1.6
и еше что за странный звук когда набираеш скорость на любой передаче как будто самолет взлетает
прикольно конешно но чет настораживает
может это и есть так называемый гудеж каробки ?=(
всем зарание спасибо
  • BMW E30, 316, M40, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме [ЧЕ] что налить в кпп
    • Репутация +13/-1
    • Локация: МО, г. Королев
    « Ответ #1 : 11 Июля 2012, 13:56:16 »
    Во многих руководствах по эксплуатации рекомендуют заливать трансмиссионное масло в МКПП SAE
    80 спецификации GL4, а в главную передачу соответственно SAE 90 спецификации GL5. Производителя выбирай по вкусу и цене.
    Гул возможен как по причине износа так и по причине низкого уровня масла (в коробке передач).
    Если гудит при наборе скорости, то возможно это редуктор. Или масло мало или оно очень старое
    • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
    « Ответ #2 : 11 Июля 2012, 19:44:27 »
    Машину поставь на передачу, сними заднее колесо. Покрути ступицу по часовой - против часовой. Если люфта практически нет - проблема в коробке. Если же люфт некислый - поменяй редуктор.
    • Репутация +56/-6
    « Ответ #3 : 11 Июля 2012, 20:19:00 »
    спасибо буду делать !
    • Локация: Свердловская обл.
    « Ответ #4 : 11 Июля 2012, 20:19:46 »
    http://www.motoil.ru/manager/auto/bmw/212/default.htm  - вот здесь посмотри !
    • E30 316 m10b18 2 door sedan 1987г. зелёный металик
