Автор Тема: [уфа]не заводиться на горячию m10b18i  (Прочитано 3003 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« : 11 Июля 2012, 13:26:59 »
полностью перебрал двигатель
в первый раз сразу завелся,но сильно дергался на хх,решил метки проверить,поставил правильно,совсем не завелся
бегунок,крышка трамблера,высоковольтные провода,свечи все новое
еще полностью отключилась приборка кроме аккумулятора и износа колодок не чего не показывает,массу проверял все в порядке
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 08:46:25 от дамир
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
Рекомендуем почитать по теме [уфа]не заводиться на горячию m10b18i
  • Репутация +12/-10
« Ответ #1 : 11 Июля 2012, 15:03:46 »
подскажите
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #2 : 11 Июля 2012, 23:26:09 »
те изначально метки стояли не правильно? в приборке лампа зарядки жива?
  • Репутация +12/-10
« Ответ #3 : 12 Июля 2012, 10:00:01 »
ну я разобрал работающий двигатель,трамблер с корнем снял метки дурак не поставил,а лампа да горит!!!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 12 Июля 2012, 15:56:50 »
ну всё стандартно тогда. искра, топливо. по приборке разъёмы проверь.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #5 : 15 Июля 2012, 13:52:20 »
снял клапанную крышку,сейчас по распредвалу зажигание выставил,завел!завелся!но опять же троит,потом сидел прогревал машину,потом вижу в зеркало белый белый дым!выхожу а там как с паровоза!заглушил сразу,сегодня пришел,завел,дым уже чисто черный,густой и топливом пахнет
что выяснилось!
1 заводиться только на холодную!хоть 5 минут прогрей уже не заведешь!до капиталки на оборот было!только на горячею заводился хорошо,а так по мучать стартер приходилось
2 дым черный черный и густой
3 свечи тоже черные но сухие
что настроить надо?
спасибо за внимание!
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 15 Июля 2012, 14:30:41 »
что настроить надо?
регулятор давления топлива.
пожалуйста.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #7 : 15 Июля 2012, 14:54:27 »
давай подьеду помогу чем смогу-че телефон выключен?
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +12/-10
« Ответ #8 : 20 Июля 2012, 08:59:41 »
проблема выхлопа была в регуляторе давления спасибо azateikin что подъехал и подарил регулятор давления,дым сейчас светло синий либо вообще не видно
но вот осталась последняя проблемка!категорически не заводиться на горячию!!!
На холодную заводиться нормально,а вот прогрей его хоть пять минут,крутишь схватывает чуть чуть и дальше просто крутит,как будто расходометр отсоединили,схватывает так только когда заводишь после глушения двигателя,если на второй раз будешь крутить уже не схватывает просто крутит.
на машине Азата так пробовали,отсоединили расходометр и пытались завести он схватывал но не заводился
зажигание на глаз ставил,свечи пока не смотрел,вчера заводил двигатель работал очень ровно,но как будто плавали обороты,почему как будто,не показывает тахометр
спасибо за ответы
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 20 Июля 2012, 16:19:36 »
зажигание выставить по меткам. проверить давление. как быстро сбрасывает давление.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #10 : 25 Июля 2012, 08:56:24 »
я не знаю какое давление мерить....
  • Репутация +12/-10
« Ответ #11 : 25 Июля 2012, 09:04:39 »
еще свечи до сих пор черные,после 10 минут работы начинает дыметь синим дымом
  • Репутация +12/-10
« Ответ #12 : 25 Июля 2012, 13:48:13 »
Сегодня решил по двигать трамблер!по двигал блин!!!сейчас совсем не заводиться
у меня вопрос,вот открыл я клапанную крышку,беру в руку трещотку и поворачиваю коленвал по часовой стрелке,
Первую метку на распредвале я совмещаю по середине маслопадающей трубки!
Смотрю метки на шкиве коленвала!метки опаздывают на 3-4 миллиметра!тут еще вопрос!на м10 есть такая погрешность или все идеально должно быть!?
Потом открываю крышку трамблера!бегунок стоит на первый цилиндр!на самом трамблере тоже метка есть,она тоже совпадает!
До сегодняшнего дня ставил бегунок по распредвалу!на холодную заводиться на горячию нет!
Сегодня решил по коленвалу поставить,это получается я довернул  3-4 миллиметра,коленвал стал по меткам а распредвал ушел вперед,по часовой
ну вот в итоге не завелась....
или я что то упустил?
спасибо за внимание
  • Репутация +54/-17
« Ответ #13 : 25 Июля 2012, 14:42:23 »
проверь ещё раз правильность подключения вв проводов.
  • Репутация +12/-10
« Ответ #14 : 25 Июля 2012, 16:44:35 »
хорошо,а насчет давления!какое давление мерить?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #15 : 25 Июля 2012, 17:49:51 »
привет! чтоб померить давление надо в подающий шланг врезать тройник и подсоединить манометр до10А-дальше заводишь и смотришь.Но я ж тебе новый дал -туда не смотри,тебе винт  на коллекторе накрутили-вот там и беда.Попробуй до конца его завернуть и потихоньку откручивать.Подьехать несмогу бензина и денег нет вапще ???
  • Репутация +54/-17
« Ответ #16 : 25 Июля 2012, 21:36:14 »
не нужен тройник. вместо пусковой форсунки втыкаешь манометр. винт на коллекторе это регулировка оборотов. если его закрутить до конца то авто будет глохнуть если нет подсосов. так же если его выкрутить до упора авто будет глохнуть. прикрути его до конца и отпусти оборотов на 5.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #17 : 26 Июля 2012, 15:46:02 »
   можно и так-так даже проще
  • Репутация +51/-13
« Ответ #18 : 30 Июля 2012, 18:08:14 »
ну что ? есть сдвиги какие ? или все в армию??? :)
  • Репутация +12/-10
« Ответ #19 : 30 Июля 2012, 20:57:42 »
есть кажется,масло поменял,лукоил залил,для обкатки пойдет наверно
  • Репутация +51/-13
« Ответ #20 : 31 Июля 2012, 19:35:34 »
я тоже на нем катаюсь -денег на шел нету :( если что звони подьеду  ----- твой номер не могу найти  звякни или напиши
