Автор Тема: киев. дозаберите остатки е30  (Прочитано 3571 раз)
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« : 15 Июля 2012, 19:13:00 »
1. куски круиза: ручка рабочая, привод - отрезан провод, кнопка на сцепу, проводки  за все 400 грн
2. проводка для подогрева сидений - нет
3. пластмасска возле бардачка - нет
4. туманка левая. новый корпус, оптика стояла на машине 3 недели, рамка б.у - нету уже
5. проводка+гонг на мультифункциональные часы. отличная заготовка под проводку полного бк - 100 грн
6. чехол для лыж - забрали
7. решетки фар. остались 2 правые) - пиво
8. панель печки - нет
9. колба насоса рестайл - 100 грн
10. проводка на насос, датчик колодок, датчик скорости - 50 грн
11. крыльчатки узкого моторчика - пиво
12. датчик в осушитель кондиционера - 100 грн
13. пепельница передняя - нет
14. пепельница задняя, целая - нет
15. стекла поворотов - нет
16. ручка двери с целыми резьбами - пиво
17. датчик уровня тосола дорестайл - нет
18. ручка+трос+замок капота - пиво
19. ручка  поворотов+реле - нет
20. плафон - подарю
21. контактная группа - 50 грн
22. рамка приборки - 50 грн
23. пластик под приборку - пиво
24. выключатель света - пиво
25. резисторы печки - 50 грн
  200 грн
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 22:54:25 от SHA_MAN
Рекомендуем почитать по теме киев. дозаберите остатки е30
  • Репутация +8/-0
« Ответ #1 : 15 Июля 2012, 19:14:58 »
в свою очередь есть интерес на пару зимней резины 225 55 16 и лето 235 45 17.
пожелания, предложения принимаются.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #2 : 16 Июля 2012, 02:48:42 »
позиции 1,4,6,13,14,15 бронь...если можно...до выяснения.
  • Репутация +102/-35
« Ответ #3 : 16 Июля 2012, 06:27:22 »
ПОзиция № 1, куски проводки круиза, вопрос, есть ли проводка, которая идет от моторчика под капотом в салон?
« Ответ #4 : 16 Июля 2012, 11:09:10 »
2. проводка для подогрева сидений - 150 грн
7. решетки фар. комплектные, но есть трещины (надо склеить) - пиво
бронь, Андрей, ща наберу тебя, если еще не разобрали ;)
« Последнее редактирование: 16 Июля 2012, 11:15:35 от The_Glory
  • Репутация +8/-0
« Ответ #5 : 16 Июля 2012, 11:33:29 »
бронь принята.
степ88 - нет, как раз этот кусок отрезан. не мной. так достался.
также еще нашлись безхозные:
25. трамблер м20 - 50 грн
26. катушка зажигания круглая м20 - 50 грн
27. катушка зажигания квадратная м20,м30 - 100 грн
28. рулевая колонка с замком+два замка дверей+крышка бака+ключ к ним - 250 грн
29. кнопки стеклоподъемников с подсветкой, пара - 200 грн
30. кодер для полного БК  325 - 200 грн
31. панель БСК английский текст+ индикатор ремней+Аирбег. + пучок проводки к ней. состояние отличное - 250 грн
32. реле комфорта + разъем с проводами - 150 грн
33. задняя часть ковра салона, серая - пиво
34. ковер на пол багажника на туринг, хороший - 100 грн
« Ответ #6 : 16 Июля 2012, 13:06:56 »
это плавное гашение света или работа стеклоподъемников при открытой двери?
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #7 : 16 Июля 2012, 16:15:52 »
Какая цена за руль БМВ Спорт?
17. датчик уровня тосола дорестайл - 50 грн - куда он вкручивается, на М10 подходит?
Позиции 18 и 20 заберу.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2012, 16:21:56 от Charger69
« Ответ #8 : 16 Июля 2012, 16:20:12 »
Ром, это не МТ1, а заводской спортивный руль Е30 и там справа внизу цена ;)
  • Репутация +204/-7
« Ответ #9 : 16 Июля 2012, 16:22:42 »
Сорри, не увидел.
  • Репутация +8/-0
« Ответ #10 : 16 Июля 2012, 17:11:39 »
реле для работы стеклоподъемников, люка, магнитоллы. плавного затухания на е30 не встречал по заводу
датчик вкручивается сверху в расширительный бачек. на м10 бачек - часть радиатора. датчика там нету.
« Ответ #11 : 16 Июля 2012, 17:34:06 »
Андрей, а в ЕТК есть какой то таймер салонного освещения...у меня вроде и разъем под него есть и второй концевик на водительскую дверь, правда пробовал втыкать туда какое то реле - никакой реакции )) мож коенчно ошибаюсь... Если че, мож твое попробуем, если не заберут.. вдруг подойдет ;)
« Ответ #12 : 16 Июля 2012, 17:47:38 »
вотя как раз о нем...
  • Репутация +8/-0
« Ответ #13 : 16 Июля 2012, 21:05:46 »
это оно и есть.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #14 : 16 Июля 2012, 21:15:06 »
а отдельно кнопку на сцепление от круиза не продашь?  а то как-то руки не доходят что-то вместо оригинальной кнопки придумать, и случайно выжав сцепление при работающем круизе двиг раскручивается до отсечки %)
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #15 : 20 Июля 2012, 12:54:38 »
+ и спасибо ;)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #16 : 25 Июля 2012, 15:14:59 »
автор, скинь мобильный свой в личку
нужна деталь с последнего фото
