Автор Тема: [челябинск] ушиб всей бабки  (Прочитано 1789 раз)
  • Репутация +56/-6
  • Локация: Челябинск
« : 17 Июля 2012, 00:17:18 »
вобшем проблем много но тревожат пока 3
1 гидро уселитель по поводу утечки атф спрашивать не буду =) волнует то что когда выкручиваеш руль до упора (знаю что не стоит) появляется свист ремня и начинает тороить двс предположения что чтото с насосом но вот что именно ?
2 двс на холодную с пол оборота заводится а вот уже на горячий не охотно с раза 4 предположения что чтото с охлаждением или бензо насос греется ?
двс m40 1.6
3 ручные стеклоподьемники  еле крутятся уже руки накочал и пасажиры не довольны
вроде снимал обшивку смазал все дорожки ролики что в поле зрения попались но лутше почти не стало посоветуйте что сделать (электрические не потену)
очень надеюсь на вашу помошь!
всем зарание спасибо
  • BMW E30, 316, M40, Coupe, 1989
Рекомендуем почитать по теме [челябинск] ушиб всей бабки
« Ответ #1 : 17 Июля 2012, 10:29:07 »
1) При вывороте до упора в рейке должны срабатывать капаны, если они закисают, то насос стопорится или течёт, понятное дело что на ДВС нагрузка. Обычно это правда сказывается с оной стороны. Лечится переборкой или заменой рейки.
3) Скорее всего перекашиваются стёкла - лечится регулировкой стёкол, или проблема с грязными, задубевшими уплотнителями - лечится чисткой/заменой уплотнителей стёкол, диагностируется промазыванием силиконовой смазкой - если станет легче, значит оно.
  • Репутация +56/-6
« Ответ #2 : 17 Июля 2012, 11:09:50 »
большое спасибо !
а не снимая рейки клапана прочистить можно или все токи все снять и перебрать ?
если перебирать есть какие ни буть рем комплекты для рулевой ?
« Ответ #3 : 17 Июля 2012, 11:18:54 »
Ну способов не разбирая рейки я не знаю. Ремкомплекты есть на рейку с ГУРом - смотри в каталоге. Ты только убедись что это оно - открыв капот, что-бы один крутил руль до упора, а другой смотрел на насос - если насос замедляется, то скорее всего оно. У товарища с одной из сторон в упоре насос вообще останавливался.
  • Репутация +56/-6
« Ответ #4 : 17 Июля 2012, 11:36:19 »
ок будем смотреть
спасибо еше раз
