Автор Тема: Постоянно горит лампочка заряда АКБ (СРОЧНО, человек стоит в городе!)  (Прочитано 3321 раз)
  • Репутация +216/-221
« : 21 Июля 2012, 01:36:47 »
По просьбе zest'a, который собственно встал на дороге.
СИтуация: пришел человек к машине - не заводится, АКБ мертв. Поставил другой еле живой, как-то завелись, и встали на дороге. Постоянно горит лампа АКБ, даже с вынутым ключем. Лампочки еле светятся. Мотор m20.
Человек просит квалифицированной помощи. :)
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 01:39:07 от Nurd
Рекомендуем почитать по теме Постоянно горит лампочка заряда АКБ (СРОЧНО, человек стоит в городе!)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 21 Июля 2012, 02:58:43 »
Похоже на пробой выпрямительного диода в генераторе. Пусть открутит синий провод от генератора (тонкий который), и кинет его на массу. Если контрольная лампочка АКБ погаснет, значит +12в приходит через генератор, где их быть не должно, это или пробой диода или какое-то замыкание (маловероятно). Если нет, то +12в приходят через замок зажигания, где их тоже не должно быть с вынутым ключом.
Если у него есть тестер с собой, то можно просто замерить напряжение на синем проводе, откручивать ничего не надо. Если там +12, то лезет через генератор, если 0в, то откуда-то сверху приходит.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #2 : 21 Июля 2012, 04:57:43 »
Спасибо нюрд. Да, отсоединял синий и лампа гасла. Сейчас купил аккум и доехал до дома.
А диод там где? Не в таблетке ли дело? Я тут вспомнил что днем нагрузки на генератор было больше чем обычно
  • м52 2.8
  • Репутация +119/-7
« Ответ #3 : 21 Июля 2012, 05:22:28 »
А на массу его кидал? Если просто синий открутить, то она полюбому погаснет, так как одним концом она в воздухе окажется.
Диоды не в таблетке, и не те которые выпрямляют напряжение для таблетки. А один (или больше чем один) из тех, которые выпрямляют напряжение для всех потребителей.
Похоже что дело не в таблетке, хотя сейчас очень мало сведений, чтобы что-то вообще говорить.
Тестером замерь напряжение на синем проводе на незаведеной машине. Если там +12, то пробой диода (скорее всего).
« Ответ #4 : 21 Июля 2012, 11:36:10 »
Дак где диоды?
  • м52 2.8
« Ответ #5 : 21 Июля 2012, 13:11:27 »
Диоды - на "подкове" под задней крышкой.
« Ответ #6 : 21 Июля 2012, 20:43:25 »
Мужики , как и предпологалось сгорел диодный мост
  • м52 2.8
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #7 : 04 Ноября 2012, 19:57:02 »
парни подскажите-----похожая ситуация  при подключении гены  горит лампочка на приборке даже с вытащенным ключом -куда копать ? и что за контактные кольца  в генераторе ?
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
« Ответ #8 : 06 Ноября 2012, 01:14:04 »
диодный мост перегорел, либо гдето замыкает. по факту ток из аккума утекает
  • м52 2.8
  • Репутация +13/-6
« Ответ #9 : 06 Ноября 2012, 22:53:08 »
а на генераторе Бош 65 А синий проводок возбуждения к какому разьему подсоединяется D+ или + ?? спасиб
  • Репутация +5/-4
« Ответ #10 : 16 Ноября 2012, 06:55:21 »
Abra, извини, что такое "подкова", и где она находится?
  • Репутация +13/-6
« Ответ #11 : 12 Декабря 2012, 14:21:15 »
парни подскажите-----похожая ситуация  при подключении гены  горит лампочка на приборке даже с вытащенным ключом -куда копать ? --------
проблема решилась - просто напросто при сильной затяжке гайки на плюсовом проводе --происходило замыкание ! :D :D
« Ответ #12 : 12 Декабря 2012, 15:07:09 »
Внутри генератора, или снаружи клемма ложилась на корпус генератора?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #13 : 12 Декабря 2012, 16:00:20 »
если она на его копус ложилась это прикольно )))))))))))))
  • Репутация +13/-6
« Ответ #14 : 12 Декабря 2012, 19:05:14 »
при затяжки первой гайки на 10 которая выше на фото (может силушка богатырская :D)
« Ответ #15 : 12 Декабря 2012, 19:07:57 »
Эт я понял, не понял в какой именно точке коротило?
  • Репутация +13/-6
« Ответ #16 : 17 Декабря 2012, 13:04:42 »
где то внутри, похоже + на массу замыкало
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #17 : 27 Декабря 2012, 19:20:02 »
подскажите получиться ли закалхозить о отечественного реле регулятор на генераторо валео 80А,машина  86г.в 324д
  • bmw324d e30 седан1986г
« Ответ #18 : 28 Декабря 2012, 12:47:41 »
Конечно, получится. Методика управления одна и та же: регулировка тока в обмотке якоря. Больше ток - сильнее заряд, меньше ток - слабже заряд.
