Автор Тема: СПБ, помогите распознать деталь по фото.  (Прочитано 1792 раз)
« : 21 Июля 2012, 18:40:32 »
Двигло M10. Подскажите пожалуйста, что это? За что отвечает? Как правильно должна работать?
Рекомендуем почитать по теме СПБ, помогите распознать деталь по фото.
  • Репутация +369/-299
« Ответ #1 : 21 Июля 2012, 20:03:48 »
лечение по фотографии, отправьте смс с текстом на номер 4242
« Ответ #2 : 21 Июля 2012, 21:21:33 »
Это прогревочный клапан. Работает нагревом от напруги, или от нагрева передаваемого на корпус, закрываясь и уменьшая поток воздуха, уменьшая тем самым обороты. Там должны быть воздушные патрубки.
« Ответ #3 : 21 Июля 2012, 22:12:38 »
Патрубки сняты, обороты то есть, то нету. Может заглохнуть в любой момент, а через минуту все нормально работает,  либо вообще не заводиться пару часов, а то и дней. Внутри заслонка, которая вручную еле двигается. Это нормально? К нему идут два провода, это электрическое управление? или датчик?
« Ответ #4 : 21 Июля 2012, 23:10:07 »
Провода это подогрев. Датчик нагревается от напруги и закрывается. Если проводов нету, то он нагревается от тепла двига и тоже закрывается, только гораздо медленнее.
