Автор Тема: Не заводиться M20B20 Jet (Помогите! Очень надо(Заливает свечи))  (Прочитано 10861 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« Ответ #25 : 29 Июля 2012, 09:30:50 »
Мужики есть ещё мысли? не знаю куда копать всё ещё раз проверил, ещё метки все проверил.
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
Рекомендуем почитать по теме Не заводиться M20B20 Jet (Помогите! Очень надо(Заливает свечи))
  • Локация: Киров
« Ответ #26 : 01 Августа 2012, 22:29:14 »
Осмелюсь предположить что это неисправность датчика положения распредвала или коленвала, были похожие проблемы на м20
  • Е34 м30в35
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #27 : 01 Августа 2012, 22:59:30 »
на джетроне нет ни того ни другого
  • Локация: Киров
« Ответ #28 : 01 Августа 2012, 23:22:19 »
Искру проверял? стабильно бъет?
может под трамблер вода попала.
Катушка зажигания исправна?
  • Е34 м30в35
  • Репутация +5/-0
« Ответ #29 : 02 Августа 2012, 09:17:34 »
Катушку менял и бегунок и крышку и провода.
Пока что ищю ещё одни мозги для проверки.
  • Локация: Киров
« Ответ #30 : 02 Августа 2012, 09:36:17 »
в любом случае, если заливает свечи, то причины может быть три:
1. нет искры или она слабая
2. нехватает воздуха в системе (можно проверить, если заводить на выжатой педали газа, если заведется нормально, то клапан холостого хода не срабатывает)
3. неправильно выставлено зажигание (возможно, что очень сомневаюсь, перепутаны провода от крышки трамблера, счет цилиндров идет от крышки, просто был случай, специально выезжал еще, оказалось поставили провода в непонятном порядке)
  • Е34 м30в35
  • Репутация +5/-0
« Ответ #31 : 02 Августа 2012, 15:01:49 »
Смущает то что мозг должен импульсы выдавать на форсы как бы прыскать а он льёт безбожно.
  • Локация: Киров
« Ответ #32 : 02 Августа 2012, 20:16:29 »
это то конечно, но и импульсы разные в зависимости от датчика температуры и датчика положения дроссельной заслонки.
но то что мозг был в воде, от в этом проблема. Диагностику не пробовал подключать? может она что покажет
  • Е34 м30в35
  • Репутация +5/-0
« Ответ #33 : 03 Августа 2012, 09:08:12 »
датчик положения дроссельной заслонки особо не влияет. датчик температуры проверял и другой ставил. Какую диагностику на Джете?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #34 : 03 Августа 2012, 09:28:03 »
дпдз может влиять только если его закоротило в режиме "полный газ", но это врят ли
диагности естесственно на джете никакой нет, мозги практически полностью аналоговые
что еще остается... коммутатор, реле..
  • Репутация +5/-0
« Ответ #35 : 03 Августа 2012, 22:03:14 »
Вообщем завелась нашел ещё один мозг сразу всё завелось. А почему то 301 ни в какую не хочет работать а на другой машине работает.  Всем спасибо за ответы!
