Автор Тема: Потекла ОЖ с радиатора.м40 ЕЩЕ СИМПТОМЫ!!!  (Прочитано 4805 раз)
  • Репутация +11/-3
« : 04 Августа 2012, 16:16:55 »
водопад с радиатора(((
Машина не грелась и вдруг пошел водопад с радиатора.Точное место определить не удалось,но предыдущий походу лопнул в стыке расширительного бачка и самого радиатора(черый и белый пластик разошлись)
Сейчас новый радиатор стоит,крышка с клапаном.Не пойму в чем причина всего этого.Двиг м40б16 .
Кто сталкивался с подобным?уже руки опускаются :'(
Еще один радиатор будет явно перебор если не найду причину..
пробой я думаю исключается так как радик чист на предмет вмятин.Ему блин еще 2х недель нету..радик фирмы Хелла
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 23:24:17 от Klaus
E30 m40b16
Рекомендуем почитать по теме Потекла ОЖ с радиатора.м40 ЕЩЕ СИМПТОМЫ!!!
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #1 : 04 Августа 2012, 19:12:46 »
Или пробка радиатора воздух не выпускала или пробита прокладка головки.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #2 : 04 Августа 2012, 19:20:50 »
Пробка нулевая с клапаном.Но понимаю что новое не всегда точно рабочее.как проверить версию прокладки?Реально?
ps спасибо
E30 m40b16
« Ответ #3 : 04 Августа 2012, 19:22:58 »
СО померять при открытой пробке, 100% покажет.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #4 : 05 Августа 2012, 18:39:02 »
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/2-doors/Europe/316i-M40/LHD/M/1988/browse/radiator/radiator/
судя по этой картинке расширительный бачек съемный получается?Можно значит залечить??Ау..((
E30 m40b16
« Ответ #5 : 06 Августа 2012, 08:45:00 »
Если все целое то меняют уплотнительные кольца 3 и 4, бывает бачок трескается или деформируется.
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #6 : 08 Августа 2012, 14:03:22 »
Была у меня херня такая, когда сменил радиатор, вследствии разрыва оригинала из-за несработавшей пробки. И вот,что имелось, замена радиатора, новая пробка и в путь, через 10 мин сработал бск, типа вытек антифриз, открываю капот все мокрое и антифриза нет, ну думаю много хернул, и из пробки выдавило, остыл,залил ,еду,  10 мин таже хрень, да что такое, оставил машину поехал купил новую пробку, думал неисправна, не держит давление, закрутил, поехал, 10 мин,опять датчик и антифриза нет))))))).
Путем такой-то матери выяснилось, какой радиатор не покупай(кроме оригинала естественно) иногда, при закручивании пробки, резиночки на ней правильно не входят в пазики на расширительном бачке сверху и получается эффект при нажатии на патрубок, как будто радиатор дышит, нужно крутить и подворачивать пробку так, чтоб эффект пропал, вот так будет нормальный полет, смотри и пробуй, я чуть радиатор новый не купил(сказали типа радиатор забит) и чуть двигло не разобрал из-за умных советов,что пробита прокладка под башкой !!!!
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
  • Репутация +4/-2
  • Локация: челябинск
« Ответ #7 : 09 Августа 2012, 17:14:12 »
Тоже самое было, Ручьем лилось, Поставил радиатор от 2106-Идеально)), старый отдал в ремонт. Пробило между бочком и сотами, обошёлся в 1200р. теперь аккуратьненько на полочке лежит. на шестерошном езжу уже 4 мес нареканий нет
  • BMW E30 1g-fe 1988
Колхозить не запрещено)))
  • Репутация +11/-3
« Ответ #8 : 09 Августа 2012, 21:34:55 »
Вобщем доехал до со сн меня гахер послали.Вернее того кто мне посоветовал сделать забор с радиатора СО.Там на самом деле очередь была и тратить время на такую хню они не готовы.
Еще поинтересовались как советчик сексом занимается.Этот вопрос их очень интересовал))
На самом деле я в шоке с людей ,предложил им денег заработать.Да блин хоть с очка замерить СО какая им нахер разница.Посему вопрос.шонафигделать та? ???
E30 m40b16
« Ответ #9 : 09 Августа 2012, 22:10:16 »
Непонятно что сейчас с радиатором. Ты ведь новый поставил с новой пробкой. Или опять выдавливает антифриз.
« Ответ #10 : 10 Августа 2012, 08:22:51 »
На самом деле те кто на станциях работает знают очень много, но надо найти опытных и образованных людей. Такие есть. Есть опытные но без мозгов, это не очень помогает им в диагностике неисправностей. Надо бы заехать и спросить совета у механиков, если ребята нормальные и заняты не будут, подскажут, денег скорее всего даже не возьмут. Объясни что думаешь сам делать, расскажи то сделал уже. Так то может термостат заклинил  в закрытом(как вариант) а как другой вариант у тебя крышка давление  большое держит, там клапана, погляди чтоб пружины были не очень тугие. Дело врядли в радиаторе, так как 0,9 атм избыточного всяко мало чтоб радиатор поломало, они же с учётом этого делаются. Погоди, помпа в порядке?Датчик температуры работает?
  • Репутация +11/-3
« Ответ #11 : 10 Августа 2012, 09:26:37 »
помпа гоняет.в радиаторе напор хороший возврата.датчик температуры обычно на 12 часов,но бывало что и к красной подбирался.Так что думаю работает.на пробке написано 140.Она что разборная???
Еще вопросец .купил уже подешевле(ладно уж лукавить самый дешевый)радиатор.сам радиатор фольга((ТЕРМАЛ.Вот думаю может пересадить что с нового в сломаный и тем самым его оживить???
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #12 : 10 Августа 2012, 10:16:23 »
снял расширительный бачек с старого радиатора и офигел.он цел.Единственная мысль что деформировалось посадочное место и из него текло.хотя на первый взгляд ровное.Я в недоумении
E30 m40b16
« Ответ #13 : 10 Августа 2012, 20:33:02 »
если старый цел, может и трогать не стоит, можно бачек на герметик посадить, теч не должно. А радиатор медный? По крышке, не обязательно разборная, клапана должны быть доступны. Попробуй на край крышку не до конца закрыть, чтоб травило но не текло, прокатись, погляди что будет. Из под крышки выхлопными газами не пахнет?
  • Репутация +11/-3
« Ответ #14 : 10 Августа 2012, 21:29:03 »
газами не пахнет.еще момент -возврат в радик очень туго идет.пробывал на снятом разширительном бачке силами легких.идет очень прям туго.с закрытой крышкой естественно.Это же не нормально?Могло это вызвать разрыв?
E30 m40b16
« Ответ #15 : 11 Августа 2012, 18:49:19 »
Возврат в радик это че? И как ты пробовал? Ты не понятно спрашиваешь, опиши подробней если хочешь нормальный ответ получить. Бежит сразу как заведешь или пока подогреется, если минут через 5 после запуска то крышку меняй или то откуда бежит
  • Репутация +11/-3
« Ответ #16 : 13 Августа 2012, 16:51:22 »
Итак по порядку.когда завожу то сразу идет возврат в радиатор(отверстие в горловине разширительного бачка).пробывал со снятой крышкой.Незнаю должно быть так или нет.
пропускную способность того же возврата при закрытой крышке проверял на снятом разширительном бачке.очень туго идет если не сказать еле еле.
Я снял клапан(отсоединил от крышки),направил совместил отверстия на клапане(между 2 резинок уплотнителей) и на горловине, и воткнул его.сверху накрутил крышку.Пока езжу.НО в прошлые разы радиатор тоже не сразу потек.
Еще может будет важно .Всегда когда прорывало ОЖ я стоял под наклоном передом вверх.Но опять таки 2 раза еще не систематика...
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 16:53:06 от Klaus
E30 m40b16
  • Репутация +11/-3
« Ответ #17 : 22 Августа 2012, 23:32:56 »
Ситуация обростает подробностями))
Ослабил клапан на крышке бачка и теперь если можно так сказать рад что это быстрее всего закипание ОЖ в радиаторе от того что нету кожуха.Течет только когда стою на месте.Отсюда действуя логике предположил что это от хренового охлаждения радиатора и как выходящее из этого вязкомуфта не нагревается и не охлаждает.
НООбъясните почему датчик температуры мне при этом не говорит что я греюсь?стоит на 12часов.
проблема крышки пологаю остается открытой.Сейчас ее не меняю потому что она не дает взорваться радиатору выпуская давление.
Подскажите что да как .Правильны ли предположения и что с термодатчиком(повторюсь он когда я без жидкости остался температуру почти до красной догнал)
Для меня это пока мистика.Машинка первая у меня так что камни не надо__)
« Последнее редактирование: 22 Августа 2012, 23:41:42 от Klaus
E30 m40b16
