Автор Тема: [Серпухов] Ходовая  (Прочитано 2164 раз)
« : 10 Августа 2012, 10:36:48 »
На скорости от 80 до 100 бьёт руль. подскажите в чём дело?! Может быть из-за стоек?, потому-что остальное всё новое.
  • BMW e30, 316, m10B16,Sedan, 1984
Рекомендуем почитать по теме [Серпухов] Ходовая
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Москва СВАО Ярославка
« Ответ #1 : 10 Августа 2012, 10:47:20 »
Начни с балансировки колёс
  • 325i 86г выпуска
« Ответ #2 : 10 Августа 2012, 11:22:13 »
Это понятно, просто до этого биение начиналось на 150, поменял рулевой демпфер стало на 80.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #3 : 10 Августа 2012, 15:23:47 »
А диски читые, в смысле на них нет больших кусков грязи? У меня так и было, при езде около 70-90 км/час било руль так, что трудно было его держать.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #4 : 10 Августа 2012, 23:17:32 »
Ещё может быть биение если колёса не отцентрованы на ступице.
мне бы денег на ремонт...
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #5 : 11 Августа 2012, 10:36:12 »
Балансировка колес, резина гамно или не отцентрированны колеса на ступице,  как было указано выше.
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #6 : 11 Августа 2012, 14:31:57 »
Подшипник ступицы тоже может быть.
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #7 : 12 Августа 2012, 23:44:10 »
Вот как раз вчера избавился от биения руля. У было так:
до 80 - не бьет, 80-100 - ощутимо, 100-140 - ваще писец, 140 и далее - не бьет.
Подшипники у меня в порядке, ничего в округе не болтается. Балансировку делал два раза, пробовал менять колеса - не помогало... Временно забил на это дело. А вчера совершенно без задней мысли менял передние тормозные диски и колодки, потом проехался и опа! Не бьет ))) Правый тормозной диск в итоге оказался какой-то кривой. Так что вот такой еще вариант причины.
« Ответ #8 : 27 Августа 2012, 22:17:39 »
Всем спасибо за советы, дело было в ступицах (подшибники) всё-таки 30 лет почтишто не менялись :)
