Автор Тема: коробка getrag 260/5/50  (Прочитано 3324 раз)
  • Локация: ростов на дону
« : 12 Августа 2012, 10:03:42 »
 у меня двухмассовый маховик 524тд
.что бы поставить простой то кроме комплекта сцепления больше ничего не надо???коробки то абсолютно одинаковые по программе.
ищется коробка getrag 260/5/50 если есть разница то под простой маховик
вроде как они ставились на 525 524 и 528 е28 и е34
просто поставил маховик простой,новый комплект сцепления для нее,новый подшипник первичного вала со стороны колвала.
снял коробку поставил и она захрустела(((
напишу по подробнее симптомы
на нейтрали стоит гул,выжимаешь сцепление пропадает.
при движении тоже самое,выжал и тишина.
как только даешь нагрузку коробке то начинает трещать как перфоратор.
на 1-3 передаче не так сильно трещит
на 4-5 очень сильно шумит но после каких то оборотов пропадает
на всех скоростях на малых оборотах только гул стоит
при наборе оборотов(шум от скорости не зависит) он усиливается- потом пропадает
звук реально как от перфоратора,только жестче+звук от шестерней как будто зацепление плохое
звук реальн
Рекомендуем почитать по теме коробка getrag 260/5/50
« Ответ #1 : 15 Августа 2012, 21:23:21 »
уже купил
