Автор Тема: Ограничитель водительской двери  (Прочитано 3507 раз)
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« : 12 Августа 2012, 10:56:03 »
Доброго времени суток Всем форумчанам.
В общем такая проблема - на кузове от ограничителя водительской двери отсутствует фиксатор. Из-за этого при открытии двери в фиксированное положение (их 2) происходит громкий неприятный щелчок. У кого-ниб. было подобное и как решали проблему? Ведь как я понял - эта деталь отдельно не идет(
На второй фотографии пассажирская дверь для наглядности - как должно быть.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 10:58:56 от freeze
Рекомендуем почитать по теме Ограничитель водительской двери
« Ответ #1 : 12 Августа 2012, 13:15:43 »
Отсутствует фиксатор? Какой фиксатор? Не, это отгнил кронштейн изнутри стойки, надо его обратно приварить, или на болты прикрутить, и будет нормально. Судя по всему, когда машину халтурно красили, на эту проблему забили и покрасили поверх явной гнили.
  • Репутация +35/-5
« Ответ #2 : 12 Августа 2012, 14:51:24 »
Похоже да, но кронштейна самого нет(
Ржавчины прям явной вокруг почти нет, ощущение, как будто он не отгнил, а его вырвало из стойки.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2012, 14:53:07 от freeze
« Ответ #3 : 12 Августа 2012, 20:29:34 »
Кронштейном я называю хреновину с двумя ушами, между которыми вставлена тяга ограничителя и зафиксирована штифтом, на который снизу надета стопорная шайба (кажется..). То, чего нет на первой фотке, но есть на второй - это резинка, чтобы весь этот механизм не мок, не пылился и не ржавел. Никакой другой роли она не играет, щелчки - не из-за нее.
  • Репутация +22/-5
  • Локация: г. Щелково
« Ответ #4 : 12 Августа 2012, 23:35:40 »
как так, что ушей для фиксатора не может быть? как в таком месте может быть ржавчина? ??? что же тогда ниже?
« Ответ #5 : 13 Августа 2012, 11:06:07 »
Такого обычно не бывает. Обычно уши есть, но болтаются. Вероятно, под словом "фиксатор" мы имеем в виду разное.
У е30 ржавчина может быть где угодно :)
Ниже:
- разъем дверных проводов с защитной резинкой
- кнопка-датчик открытия двери
- петля
- порог
- грунт/пол :)
