Автор Тема: Подскажите по разьёмам С101 и С104(перед установкой Х20)  (Прочитано 12963 раз)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #25 : 15 Августа 2012, 07:08:25 »
И еще вариант - сделать отдельный съемный доп кусок проводки от разъема С104 до моторного разъема
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по разьёмам С101 и С104(перед установкой Х20)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #26 : 15 Августа 2012, 11:36:22 »
Хочу уточнить, эти три провода, которые не попадают в С101 - у них какой маршрут?
Приборка - разьём С104 возле мозга - мотор?
Врезать буду Х20 со стороны салонной косы, соответсвенно думаю вообще избавиться от С104, а три провода которые остануться всунуть в Х20 со стороны салонной косы чтоб они совпали с соответствующими контактами в Х20 со стороны моторной косы. Нафик вообще придумали С104 - не понятно.
Типо так:
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 11:39:37 от SKN
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
« Ответ #27 : 15 Августа 2012, 11:42:38 »
по названиям. кстати они тут не совсем верные, с101 2пин - oil level static, 10 - oil level dynamic.
Это - вторые названия. А смысловая нагрузка указана правильно. 2пин = FULL (масла достаточно). Именно этот пин подсаживается на землю в случае достаточного уровня масла. При этом БСК стирает ошибку уровня масла.
10 пин = LOW. Недостаточный уровень масла. В случае присаживания этого пина на землю БСК ставит ошибку уровня масла.
Присаживание на землю пинов 2 и 10 происходит через вывод №2 датчика уровня масла.
« Ответ #28 : 15 Августа 2012, 11:46:33 »
Вообще насколько я знаю датчик уровня масла имеет 2 системы - она размыкается если уровень недостаточный и лампа загорается, другая имеет сопротивление, при возрастании которого опять-же загорается лампочка. На счёт Фулл и Лоу тут х.з., может на 34ке не так?!
« Ответ #29 : 15 Августа 2012, 12:40:36 »
НЕ совсем так:
сопротивление служит для детекции датчика, как такового. Это не аналог поплавка топливного бака. А если сопротивление "внезапно" закорачивается через динамик свич, то БСК выбрасывает флаг "low oil"
Сведения, ессно, не достоверные. Это просто я так предполагаю. И это подходит под логику.
О, ешкин кот! Форум добаил мне второй кружочек БМВ. Принимаю поздравления.  :D :D :D
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 12:43:40 от vitko
  • Репутация +20/-2
« Ответ #30 : 15 Августа 2012, 12:53:09 »
Поздравляю)
П.С. из твоего поста и картинки - схемы понял только 20% слов))), ну ладно, масло буду подключать (2-1) (10-2),  там посмотрим как будет работать.
Удачи!!!
« Ответ #31 : 15 Августа 2012, 13:39:30 »
х.з., потом поручу датчики, благо лежат от 325 и от икса, на 2 и 3 контакта соответственно.
Грац! :)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #32 : 17 Августа 2012, 12:52:20 »
и что же всётаки делаит с проводами на тахо и эко?
Их маршрут: Синий разьём приборки - разьём С104 около мозка - двигатель? в какие датчики эти провода уходят в двигателе?
Удачи!!!
« Ответ #33 : 17 Августа 2012, 13:35:21 »
Да не уходят они в мотор. В разъеме X20 есть нога 20 - RPM to cluster - тахометр, нога 24 - MPG - эконометр. Провода с этих точек напрямую идут в приборку. на точки 7 и 11 синего разъема. В части автомобилей они проходят через С101, в части автомобилей (как я понял) через С104.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2012, 14:02:28 от vitko
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #34 : 17 Августа 2012, 13:59:22 »
где есть с104 они идут от приборки к нему - к мозгам.
затем изменили схему на приборка - с101 и от него по моторной проводке к эбу.
