Автор Тема: Помогите с тахометром.  (Прочитано 2190 раз)
dimchik1977
« : 24 Августа 2012, 11:55:34 »
Добрый день народ. Помогите разобраться. Машина 324 td (мотор м 21) 90г. Не работает тахометр и расходометр. (Приборку пробовал менял). Изначально на этой машине стоял электронный ТНВД, но прошлый хозяин поставил механический. Может быть из-за этого? Или проблема с датчиком?
Рекомендуем почитать по теме Помогите с тахометром.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 24 Августа 2012, 12:05:54 »
ТНВД это (опливный насос высокого давления) ??? или что.
а батарейки в приборке не продывал менять ???
сигнал на тах берется с катушки вроде.
dimchik1977
« Ответ #2 : 24 Августа 2012, 18:31:19 »
Да ТНВД - это насос высокого давления. Приборку ставил другую пробовал.  Тот же вариант. Все работает (и лампочки инспекшен) только нет тахометра и расходомера.
« Ответ #3 : 27 Августа 2012, 12:28:48 »
Тяжко тебе будет. Здесь по дизелям инфы - ноль целых хрен десятых. Месяц назад кто-то просил схему подкапотного для дизеля, так никто не откликнулся. Естественно, не из жадности. :(
