Автор Тема: головка блока м10!проблема!  (Прочитано 3074 раз)
Pinex
« : 10 Октября 2007, 16:46:45 »
перебрал мотор м10, 1,8.
раньше на авто стоял инжектор судя по оставшимся разьемам и документам.
при сборке сорвал резьбу на 3 свече! она и раньше плохо вкручивалась и я дурак наччал свечи вставлять кгда уже мотор полностью собрали!но это не суть... свечу впихнул на холодную сварку 250 км уже отьездил...
я думаю что мне делать дальше!
1.менять голову, оставлять карб 2109.....
2. менять голову, делать ее под инжектор..
3. снять голову сделать футорку , которая в руси продаеться, и поставить обратно....
4. не трогать пока держиться, вылетит, уже думать.
много кто что советует....ктото говорит когда будеш нарезать резьбу под футорку голова треснет, ктото говорит ваще не  трогай.......
щас на обкатке стараюсь больше 2500 тыщ не крутить..пару раз случайно (карб 2109 ,мать его!) западал газ обороты прыгали до 5000, свеча вроде не вылетала....думаю обкатку прйду явно буду часто крутить мотор, стремно если где нибудь на обгоне свеча скажет стойке привет !
что делать? как поступить?
может у кого есть голова? корпус головы, без внутренностей?
заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме головка блока м10!проблема!
Pinex
« Ответ #1 : 10 Октября 2007, 16:47:46 »
если можно сколько все встанет по деньгам - на данный момент тоже актуально.....
sasha-bmw
« Ответ #2 : 10 Октября 2007, 17:02:03 »
Головка блока М-10 под Карб или инжектор стоит 3.000руб.Контакт в моей подписи
Volk
« Ответ #3 : 10 Октября 2007, 17:38:38 »
Если есть рвемя и желание то делать
п 3 (ГБ можно не снимать если слесарь-моторист умеет делать это без снятия (побольше солидола), там очень близко седла клапанов поэтому делать надо акуратно)
по поводу треснет , сдуру можно и х...  сломать , тут уж не спасешся
800-1000 рублей с работой
____________________
Можно оставить так и дождаться пока вылетет ,а потом делать.
Хорошую ГБ лучше не менять на кота в мешке.
Если есть деньги то можно инжектор
джетроник 3тыс без работы ,мотроник 15тыс без работы
Если под карб то можно поставить впускной коллектор от Дидта 32/32.
600-700 коллектор +2400 карб
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 10 Октября 2007, 19:40:13 »
Что это за коллектор диддта?
Volk
« Ответ #5 : 10 Октября 2007, 20:07:38 »
  • Репутация +4/-6
« Ответ #6 : 10 Октября 2007, 20:28:15 »
есть голова, своя запасная,голая. 700 руб. поповоду карба /go.php?l=aHR0cDovL3NhbWFyYXR1bmluZy5ydS90dW5pbmcuZmlsZXMvZHZpZ2F0ZWwvc29sZXhzcG9ydC5maWxlcy9zb2xleHNwb3J0My5odG0= на каком то форуме хвалили
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #7 : 10 Октября 2007, 21:01:02 »
Да причем здесь голова, надо сделать ввертыш и все
14 лет на форуме
Pinex
« Ответ #8 : 10 Октября 2007, 23:45:57 »
брррр....что же делать!
было бы здорово моториста найти.....чтоб не снимать! только где щас такие золотые руки найдеш....
Volk
« Ответ #9 : 11 Октября 2007, 17:11:43 »
А ты откуда ?
  • Репутация +143/-665
« Ответ #10 : 11 Октября 2007, 18:29:18 »
Вариант 2 или 3
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #11 : 11 Октября 2007, 19:42:00 »
зделать футорку и забыть о проблемах
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
Pinex
« Ответ #12 : 12 Октября 2007, 18:46:50 »
А ты откуда ?
5 мкр коньково! м.беляево!
Volk
« Ответ #13 : 12 Октября 2007, 19:04:36 »
  • Репутация +27/-11
« Ответ #14 : 13 Октября 2007, 19:35:23 »
Я делал ввертыш, только бронзовый и нет проблем.
Volk
« Ответ #15 : 14 Октября 2007, 19:23:52 »
Можно латунь и фиксатор резьбы например локтайт
Pinex
« Ответ #16 : 15 Октября 2007, 14:57:04 »
а как делал? снимал голову? или так?
Volk
« Ответ #17 : 15 Октября 2007, 19:42:23 »
Я делал не снимая.
Pinex
« Ответ #18 : 16 Октября 2007, 00:06:13 »
Я делал не снимая.
а стружка? в моем случае хлодная сварка - куда ? в котел??... не есть гуд! сделаешь мне))
Volk
« Ответ #19 : 16 Октября 2007, 18:56:00 »
Я делал не снимая.
на сверло и метчик наноситься  много солидола и стружка прилипает
я в Питере
Pinex
« Ответ #20 : 17 Октября 2007, 23:07:58 »
Я делал не снимая.
я в Питере
насчет сверла и метчика поконкретнее!....
 сверлом разсверливать? метчиком нарезать? а как сделать чтоб было ровно??
Volk
« Ответ #21 : 18 Октября 2007, 00:21:48 »
На снятой ГБ сверлом, на неснятой сразу метчиком М18.
Метчик на конус идёт и если руки не кривые то получаеться достаточно ровно.
