Автор Тема: суппорта brembo и стоковый вакумник  (Прочитано 2690 раз)
  • Репутация +20/-11
  • Локация: Moldova
« : 23 Сентября 2012, 10:40:36 »
у кого есть практика ,может быть такое что вакумник от е30 m10b18 не справляется с тормозами?
суппорта брембо 4-х поршневые
двигатель м52б28
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2012, 10:42:51 от HKS
Рекомендуем почитать по теме суппорта brembo и стоковый вакумник
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #1 : 23 Сентября 2012, 12:34:30 »
Надо гтц от е32 ставить и вакуумник двойной.
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Брянск
« Ответ #2 : 25 Ноября 2012, 11:51:34 »
Парни, не стал новую тему создавать, спрошу тут: у меня диски на 16 перед 7, зад 9, встанут ли суппорта от е38? Параметров дисков не знаю, надо колесо снимать смотреть.
  • Е30 М20В25 Coupe
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #3 : 25 Ноября 2012, 20:32:33 »
Смотря какие диски(с полкой или без, скаким вылетом)если по диаметру торм.диска смотреть то больше 315 мм не встанут
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 20:34:56 от PROizVODITEL
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Брянск
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 08:25:29 »
Короче сниму колесо, сделаю фото его, скину, может подскажете
  • Е30 М20В25 Coupe
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Брянск
« Ответ #5 : 03 Декабря 2012, 22:57:28 »
сделал фото, может что скажете по ним, на перед хочу 4-х поршневые, но не знаю, станут ли на эти диски. диски powertech
  • Е30 М20В25 Coupe
  • Репутация +481/-159
« Ответ #6 : 04 Декабря 2012, 05:40:45 »
С проставками встанет чо угодно)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Брянск
« Ответ #7 : 04 Декабря 2012, 22:55:53 »
а можешь подсказать какие диски взять? ну номер там. И проставки? Проставки по чертежам делать? просто как понять какие проставки под мои колеса
  • Е30 М20В25 Coupe
« Ответ #8 : 04 Декабря 2012, 23:07:21 »
Перед покупкой попроси померить, встали норм не чиркает знач бери, если не налазит на брембы, прикинь приблизительно сколько мм или см наадо подать на себя чтоб не шоркало,  прроставки тут на форуме купи продаются не дефицыт
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Брянск
« Ответ #9 : 05 Декабря 2012, 23:31:43 »
Благодарю )
  • Е30 М20В25 Coupe
