Автор Тема: заливает свечи, не могу завести машину (М20 motronic)  (Прочитано 7418 раз)
  • Локация: г. Смоленск
« : 05 Октября 2012, 01:35:43 »
ДВИГАТЕЛь м20, с обратки бензин идет, а свечи заливает. если заведется, то дым черный и свечи черные. поработает и глохнет!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 12:57:58 от Abra
  • BMW E30, 325, M20 1987 седан
Рекомендуем почитать по теме заливает свечи, не могу завести машину (М20 motronic)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #1 : 05 Октября 2012, 09:30:50 »
Я так понял Джет?
« Ответ #2 : 05 Октября 2012, 11:36:43 »
не мотроник! хочу попробовать поменять температурный датчик, уже заказал! читал статьи, во многих говорилось, что может из за него.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #3 : 05 Октября 2012, 11:52:23 »
Абра уже тут как тут))
Вообще, если мотронег, то уже интересно. Классно бы машину на комп. Нет возможности?
« Ответ #4 : 05 Октября 2012, 12:11:12 »
В смоленске вссе сервисы обзвонил, как слышат год машины 87 то говорят ни чем помочь не могут, вот и пытаюсь своими силами!
« Ответ #5 : 05 Октября 2012, 12:23:25 »
машину уже как год не могу на ход поставить, купил чермет с уложенным перегретым и размороженным движком, стал собирать ! поменял коленвал , вкладыши, голову точнул, маслосъемные,прокладки и сальники поменял! думал все завел поехал! вначале даж завелась иработала на неправильно стоящих брониках. как свечи закидало стал проверять, поставил все правильно! один хрен!
« Ответ #6 : 05 Октября 2012, 14:32:18 »
а какое сопротивление у датчика температуры?
А если дружишь с электрикой, поставь вместо датчика температуры сопротивление 450-500 Ом. Посмотри, как начнет работать.
А вот еще вопрос: коричневый провод с оранжевой полосой. Он хорошо заземлен? Может у тебя  масса датчика отвалилась (плохой контакт и т.д.). Мозги неправильно интерпретируют температуру?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 14:38:26 от vitko
« Ответ #7 : 05 Октября 2012, 14:40:12 »
говорят если сопротивление ставить на холодную будет плохо заводиться и работать! это правда?
« Ответ #8 : 05 Октября 2012, 16:31:19 »
Главное, все делать с умом :)
Так скажем, для того, чтобы завести машину в минус 15 надо воткнуть сопротивление 10 кОм.
Температуре 20 градусов соответствует сопротивление 450-500 Ом
А на прогретом моторе сопротивление датчика падает до 75-90 Ом.
Так что каждой температуре соответствует свое сопротивление. Я предполагаю, что у тебя мозги видят слишком высокое сопротивление датчика. Поэтому и заливают мотор бензином.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #9 : 05 Октября 2012, 16:36:30 »
А отключить датчик, не? Мотрон будет использовать значения по умолчанию.
Да взять в конце концов мультик да померять R датчика, если уже всё вперлось на него.
« Ответ #10 : 05 Октября 2012, 17:15:48 »
Спасибо! буду пробовать, да и датчик сегодня новый придет, друг привезет. Если не получится, возьму у знакомого в расрочку БеМС с джетрон, выдеру всю проводку и поставлю себе да и зч много останется!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 17:42:18 от Abra
« Ответ #11 : 05 Октября 2012, 17:43:52 »
Что такое "БеМС", я не знаю, но пихать запчасти от джетроника на мотроник - это плохая идея.
« Ответ #12 : 05 Октября 2012, 18:07:06 »
Я имею ввиду, что у моего друга есть БМВ (БеМС) 325, но джетроник. на ходу, все работает, но проблема с оформлением. отдаст он мне ее в расрочку. поставить с нее всю проводку, мозги, трамблер себе. а то я уже замучился. будет, что зимой поделать. с того момента как я ее купил прошел год, а я толком на ней и не поездил. а работала она не более 10-15 минут.с этим долбаным мотроником.. я не знаю что предыдущий хозяин сней делал, знаю, что одни мозги на ней уложил, перегрел и разморозил движек, что голову повело и стало мыть цилиндры. а я машинку пожелел и купил ее по объявлению машина целиком на з.ч.
« Ответ #13 : 05 Октября 2012, 18:19:44 »
все равно, неправильная идея. Народ борется за мотрон, а ты наоборот хочешь сделать шаг назад.
« Ответ #14 : 05 Октября 2012, 18:33:35 »
Я бы с радастью, да и буду делать все возможное чтоб мотрон оставить. джет крайний вариант! просто у меня в Смоленске вариантов мало! всервисах обломы, зч нет. Да и в Беларуссию ездил за зч, не нашел! Весь Витебск облазил. а до Минска пока не добрался. далековато! ВОТ! не могу найти скобу с супортом на заднее правое колесо! ато пред. хозяин и это гдето потерял!
« Ответ #15 : 05 Октября 2012, 18:56:33 »
Не надо ля-ля, в разделе "куплю/продам запчасти" можно черта лысого купить с отправкой на край света. Это кроме экзиста с новыми запчастями.
  • Локация: Ржев
« Ответ #16 : 05 Октября 2012, 21:38:03 »
+100500
  • седан м10б18
