Автор Тема: Подскажите по настройке люка!  (Прочитано 10242 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #25 : 10 Октября 2012, 18:48:26 »
Может ты случайно нажал кнопку "катапультирование" и не заметил? :D
Чиорт, точно) как раз ведь на разгон шел, баласт сбросил)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по настройке люка!
« Ответ #26 : 11 Октября 2012, 11:56:56 »
баласт сбросил)))
Тебя не Сильвестр Сталонне зовут? ;) (Фильм "Сбросить маму с поезда")
« Ответ #27 : 11 Октября 2012, 11:59:09 »
Насколько я помню, болтик, крепящий редуктор, виден и доступен после снятия этой пластмасски. Это если редуктор надо снять полностью (например, для замены), то надо снимать потолок, а оттопыриваться на сантиметр вниз он должен даже легче, чем при наличии накладки под козырьками.
У меня не сработало. Может надо было старательнее дергать редуктор, но он сидел насмерть
« Ответ #28 : 11 Октября 2012, 16:10:15 »
Нет))) Андреем назвали)))))
Кино над посмотреть не видел)))
« Ответ #29 : 12 Октября 2012, 14:44:54 »
Я тож не смотрел, только название запомнилось. Фильм, кстати, весьма древний.
« Ответ #30 : 12 Октября 2012, 15:13:20 »
Нада поглядеть! интригует)
  • Репутация +55/-32
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #31 : 13 Октября 2012, 19:18:16 »
Всем большущее спасибо! Весь процесс занял ровно 2 минуты) Открутил редуктор,опустил люк,прикрутил редуктор :)
  • E30 323 Coupe 1983 Alpinweiss-продана,318 Coupe 1984 Akaziengrün-продана,320 Touring 1991 Lagunengrün-продан
Больше гари-меньше ям,больше е**и слесарям!
« Ответ #32 : 13 Октября 2012, 23:12:52 »
Ыыы отлична)))) поздравляю!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #33 : 13 Октября 2012, 23:23:22 »
на е28 тоже так же отстреливалась крышка люка))) это результат неправильной сборки)))))
Тут товарищ один ( которому я седан последний продал) при покраске люк снял-резиночку шоп не покрасить. Короче обратно они "внедряли" его вдвоем или втроем с усилием скажем так.... не имея НИКАКОГО представления о его работе. Короче когда я пришел-он был наполовину воткнут в крышу и поцарапан. При разборе выявились гнутые направляющие и вообще ахтунг полнейший. Собрали мы его ему обратно. Но видимо повреждения не совместимы с жизнью-больше его открывать ему я не советовал...
  • Репутация +520/-260
  • Локация: Волгоград
« Ответ #34 : 29 Октября 2012, 23:32:14 »
Как это знакомо, не поверишь))))
Я электро люк купил и даж менять не собирался в этом сезоне до тех пор пока у меня на скорости 150-160 люк нахер вместе с боковыми пластиковыми полозьями на трассе не отстрелился))))))
ох ёпте!!!  я думал у меня одного такие беды...    :) :) :)   Правда, я все же не поленился пойти крышку люка найти. Она правде немного неровна было пришлось на ней попрыгать. А вот новый оригинальный уплотнитель жаль...   :-\ :-\
  • 320i
« Ответ #35 : 29 Октября 2012, 23:46:11 »
не исключено, но там крышка немного в ахуе была))
Ну я останавливаццо уж не стал, мало ли чо)) благо уплотнитель там новый был только половинка, а вторая к нему так и не приехала, ща заказал новый по периметру. уже приехал, маман дома припрятала до моего приезда.
Я как на дачу тогда доехал сразу электропривод примастырил и шторкой которая осталась от окружающего мира занавесился))) в Москве у гудрона купил крышку и в карбор ее закатал)))) Теперь на цпорте, на стиле епте))) приеду уплотнитель приколхожу)))
или не буду, летом этим наверн опять до болта свое видро разбиру  :-\
« Последнее редактирование: 29 Октября 2012, 23:47:51 от Странник7934
  • Репутация +61/-8
« Ответ #36 : 01 Ноября 2012, 18:49:11 »
а у меня вот такой вопрос! после зборки машины, собрал люк, когда ты его тяниш обратно с крыши, люк поднимается раньше и царапается об крышу! приходится придерживать рукой, что бы не царапался!
« Ответ #37 : 02 Ноября 2012, 11:50:27 »
Заднюю часть полозьев крышки ты видать не под рельсы а на их положил.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #38 : 02 Ноября 2012, 21:51:37 »
да вродебы в нутрь запихивал, такими пластмасовыми ползунками!
« Ответ #39 : 02 Ноября 2012, 22:19:25 »
Хм, может тогда прикрутил крышку слишком высоко?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #40 : 03 Ноября 2012, 00:03:47 »
в смысле? там же особо ее никуда и не подаш! по отверстиям, совсем чуток!
я тоже в недоумении, разбирал и соберал, за 15 и нифига не получилось! даже незнаю в чем причина!
и самое интересное, что в первую зборку она поднималась нормально! но я чтото забыл поставить и пришлось разобрать! ну и все, потом она перестала нормально работать!
« Ответ #41 : 05 Ноября 2012, 10:31:00 »
Люк мехховой или электрический? Мож троссы сбились, вот и подымает раньше времени?
  • Репутация +61/-8
« Ответ #42 : 05 Ноября 2012, 16:53:48 »
механический! да я вродебы высталял его! задвигал в ручную до самого конца, а потом уже циплял редуктор с ручкой!
« Ответ #43 : 05 Ноября 2012, 16:57:13 »
Ну вполне возможно что этого не достаточно, разница может быть грубо говоря один-два зубуа чисто из за того, что например ттросы немного тянутся...   Если все пральна на рельсах собрал, иного объяснения я не вижу....
  • Репутация +61/-8
« Ответ #44 : 05 Ноября 2012, 17:01:32 »
как же его выставить правельно?
« Ответ #45 : 05 Ноября 2012, 17:23:58 »
пологаю поиграцца тросами и редухтором туды сюды и посмотреть на результат)
  • Репутация +61/-8
« Ответ #46 : 05 Ноября 2012, 17:43:27 »
стоит попробывать! но когда ставил игрался, и больше засовывал троса и меньше, ничего не изменялось!
но щяс уже не сезон для люка! а к лету глядиш и насобераю на электро люк, и думаю разберусь с этим)
« Ответ #47 : 05 Ноября 2012, 18:23:08 »
насобирай) стваится плево, а доставляет )))
  • Репутация +61/-8
« Ответ #48 : 05 Ноября 2012, 19:46:02 »
да) надо брать в месте с рельсами)
да и не такой он уж и дорогой) можно себе позволить)))
« Ответ #49 : 05 Ноября 2012, 19:56:54 »
нахЪ тебе рельсы? те ток троссы и площадка с мотором ( ну и проводка само собой) )))
