Автор Тема: может кто нибудь сделать диагностику m10 возможно ли такое чудо?))  (Прочитано 7299 раз)
  • Репутация +11/-0
« : 13 Октября 2012, 22:26:44 »
нужна диагностика моего монстра..творится с ним не понятное что то...
возможно ли это..штекер у кого есть?
  • BMW E30 Sedan 1986,318I,Свап m42b18
Продана(
Рекомендуем почитать по теме может кто нибудь сделать диагностику m10 возможно ли такое чудо?))
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #1 : 13 Октября 2012, 23:56:37 »
Фото мотора давай. Ща экстрасенсы соберутся )))
Че с ним непонятное то? Это ж м10, простой как валенок.
  • Репутация +481/-159
« Ответ #2 : 14 Октября 2012, 04:55:14 »
На кой черт там штекер ог пустой как барабан из мозгов одна извилина да та прямая. Разъем ему дан чтоб приборку сбрасывать) рассказывай че не так с ним. Инжектор/карб?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +11/-0
« Ответ #3 : 14 Октября 2012, 08:19:14 »
ижектор. то едет.. то тяги нет..хотелось бы узнать че к чему...мне кажется датчик температурный накрылся..))перебоями наверно работает...от этого и расход топлива и тяги нет.)
Продана(
  • Репутация +11/-0
« Ответ #4 : 14 Октября 2012, 08:20:36 »
а не так у меня вот что...
заводишь машину и едешь..стоишь в пробке может заглохнуть...
на ходу если катиться на холостых..тоже может заглохнуть..если  едешь на скорости завел..потом опять глохнуть пытается..или глохнет.. обороты то держит.то падают до 500 и подпригивают снова...
а с ключа заводишь на ходу или в пробке..без разницы..потом нормально все..прет как танк и тяга норм...
постояла..завел и такая же история..пока несколько раз не заведешь с ключа..
m10b18 инжектор
поменял все фильтра,свечи,масло..кроме топливного фильтра.
Продана(
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 14 Октября 2012, 09:19:22 »
мерять давление топлива и проверять на работоспособность датчик температуры (который дает инфу на моск) по табличке сопротивления
  • Репутация +11/-0
« Ответ #6 : 14 Октября 2012, 10:53:51 »
Андрюх..датчик по любому гонит..в этом я уверен)я в электрике бум бум..)поменял топливный фильтр..заводится на много лучше и едет лучше..посмотрим как будет себя вести..может и глохнуть перестанет...а датчик надо другой искать..она пока холодная едет нормально,как только поездишь тупить начинает...наверно датчик глючит..
Продана(
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #7 : 14 Октября 2012, 14:43:25 »
у митрича так же было,но там она глохла и вообще не заводилась пока не остынет.
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
  • Репутация +11/-0
« Ответ #8 : 14 Октября 2012, 16:25:19 »
надо короче датчик искать...щас ехал опять заглохла на ходу...с ключа завел,поехал все ровно..а с толкача бы опять заглохла...вот это я не понял вашпе..=)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2012, 16:28:39 от Daniel_318
Продана(
« Ответ #9 : 14 Октября 2012, 19:16:46 »
В проводке моторной( коса что вдоль щита печки идет ) калхоза никакого? К трамблеру провода нормально подключены? (не вв а фишка) у меня хрень была проводка закооженная была и толстый зеленый провод пробивал на массу, че она творила, и приборкой моргала и тахометр скакал и глохла и не ехела да еще и заводиться переставала периодически.. Давления топлючего всеравно померь. Датчик поменяй а там посмотрим, если причин больше чем одна то самое правильное исключать по одной
  • Репутация +11/-0
« Ответ #10 : 14 Октября 2012, 20:02:44 »
ок..по возможности поменяю датчик..колхоза нет никакого..фишку да,знаю..отлетала...просто не заводилась..потом прикрутил) главное со второго раза с ключа заводишь после того как хочет заглохнуть или уже заглохла...нормально все работает...может где че каратит...а из за генератора может такая хрень быть? а то у меня постоянно окисливается плюс..я как то завел тачку скинул клему..она заглохла..поставил назад клему завел..скинул снова..работает...может ему хана приходит и в движении на холостых перебой какой нибудь? пока на газ давишь она не заглохнет.
Продана(
« Ответ #11 : 14 Октября 2012, 20:26:09 »
Спощна зови в тему дядю vitko!!!!))))
  • Репутация +11/-0
« Ответ #12 : 14 Октября 2012, 21:06:57 »
кто такой?))
Продана(
« Ответ #13 : 14 Октября 2012, 21:10:00 »
кто такой?))
Оч полезный комрад, хорошо шарит в электрике да и ваще адекватный товарищь)
  • Репутация +11/-0
« Ответ #14 : 14 Октября 2012, 21:11:33 »
надо его сюда..консультацию так сказать)
Продана(
« Ответ #15 : 14 Октября 2012, 21:30:43 »
Ща позовем
  • Репутация +11/-0
« Ответ #16 : 15 Октября 2012, 03:53:25 »
Продана(
« Ответ #17 : 15 Октября 2012, 12:07:58 »
Пришел. Но точно по делу высказаться не могу.
Проблема плавающая. Самая грустная тема. Ищется только путем полного перебора возможных неисправностей.
Идеи по поводу температурного датчика. Для проверки его надо просто отключить. Не скажу 100% за электронику БМВ, но стандартное поведение мозгов при обрыве датчика - такое: мозги считают, что автомобиль полностью прогрет и дозируют смесь для температуры 85-87 градусов.
Что не понравилось - то, что при снятии клеммы с АКБ машина заглохла. Должна была работать. Проверка генератора: включаем ближний свет, печку на полную и обогрев заднего стекла. Меряем напряжение на ХХ. Должно быть не ниже 13.8 вольт.
Что еще не понравилось - то, что сильно окисляется клемма АКБ. Происходит это из-за кипения электролита. Около плюсовой клеммы как раз находится выход вентиляции АКБ. Причин кипения может быть 2: генератор перезаряжает или близка кончина аккумулятора от старости.
И да, предложение замерять давление топлива было очень верным. Ньюанс в том, что мерять надо постоянно. Чтобы было понятно, какое давление именно в моменты нестабильности автомобиля.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 12:12:20 от vitko
  • Репутация +11/-0
« Ответ #18 : 15 Октября 2012, 15:04:23 »
про генератор не понятно..он то без клемы работает...а может и не работать..видимо ему приходит каюк,померю..скажу. А глохнет то из за чего..она работает,держит обороты..бах и заглохла резко,сражу заводится без проблем.. бывает такое ..что тяга хорошая,педаль газа мягкая и  едет плавно не дергается...это наверно из за датчика..но глохнет не понятно почему..((завтра заеду к электрику..пусть мерит..
отключить датчик и померить или завести прогреть и померить..в электрике бум бум..)
Продана(
« Ответ #19 : 15 Октября 2012, 15:20:46 »
попробуй по разному поотключай и нам расскажи о  результатах.
  • Репутация +11/-0
« Ответ #20 : 15 Октября 2012, 15:37:40 »
не много по подробней) отключать датчики и завести или как?
Продана(
« Ответ #21 : 15 Октября 2012, 16:05:26 »
Логично что экспериментировать на заведенном моторе))) на незапущенном думаю реакции не будет))
  • Репутация +11/-0
« Ответ #22 : 15 Октября 2012, 16:16:15 »
не ну мало ли..сперва отключить и что то мерить...или завести мерить..потом отключить) ладно попробую)
Продана(
« Ответ #23 : 15 Октября 2012, 16:41:46 »
я предпочитаю для начала игру в вопрос ответ да/нет)) на рабочем движке))
  • Репутация +11/-0
« Ответ #24 : 15 Октября 2012, 16:47:41 »
хаха..хорошо)
Продана(
