Автор Тема: Лопнула трубка клапана печки  (Прочитано 3963 раз)
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« : 22 Октября 2012, 10:16:54 »
Такая вот неприятность - оказалось самое слабое место... Какое же давление в системе охлаждения, если такое возможно?
По сути вопроса - трещина доходит аж до поворота (уперлась в ребро жесткости). Отпилить до него-вставить трубку подходящего диаметра; отпилить подальше-одеть трубку подходящего диаметра - плюс герметик\холодная сварка\поксипол\хомут - что из перечисленных вариантов может сработать?
Рекомендуем почитать по теме Лопнула трубка клапана печки
« Ответ #1 : 22 Октября 2012, 11:56:40 »
Этот пластик от времени твердеет и рассыпается. Вероятно, его растворяет антифриз. Скорее всего, внутри он тоже съеден и готов треснуть. Так что, мне кажется, геморрой с трубкой надолго не поможет.
Я вижу два варианта: купить б/у клапан и поставить; купить неисправный б/у клапан с целой трубкой, разобрать оба (высверлить заклепки), собрать один (вместо заклепок поставить болты М3 подходящей длины).
Давление в системе охлаждения ограничивается клапаном в пробке расширительного бачка (или горловины радиатора, если М10), и не должно превышать указанного на крышке номинала. Если крышка неисправна или происходит прорыв выхлопных газов в систему охлаждения, давление может расти до неприличных величин.
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 22 Октября 2012, 12:15:29 »
У меня такая тема была один в один-просто поменял это дело на б/у. Поспрашивай у разборщиков форума в соотв. разделе. Стоит 200-500р.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #3 : 22 Октября 2012, 12:27:04 »
Мда... вариант такой что вариантов нет... заказал б\у, ждем-с...
« Ответ #4 : 22 Октября 2012, 12:33:10 »
Нет, почему же, можно попробовать починить, только если риск ошпарить ноги и повторно лезть под торпеду..
  • Репутация +41/-8
« Ответ #5 : 22 Октября 2012, 12:39:44 »
Ошпарил, когда он лопнул - хватит с меня. Есть еще экспресс-вариант - удлинить патрубок подающий прямо до печки, а то мерзну и стекла потеют...
« Ответ #6 : 22 Октября 2012, 12:58:23 »
На зиму - вполне вариант.
« Ответ #7 : 22 Октября 2012, 13:03:01 »
мне итересно как. Надеть внахлест полностью на эту длинную пластиковую трубку?
а так этот узел прикручивается к печке на болтики и с уплотнительными резинками
« Ответ #8 : 22 Октября 2012, 13:10:19 »
У меня от клапана оставили только фланец с небольшим отрезком трубы, на него напялилил шланг с хомутом. С другой стороны шланга был обрезок трубки, тоже от клапана. Но я бы сделал шланг подлиннее и использовал стальную трубку подходящего диаметра.
