Автор Тема: и снова лампа давления масла  (Прочитано 2747 раз)
  • Репутация +31/-7
« : 24 Октября 2012, 18:53:20 »
купил на свою голову 320ую под восстановление. монтажный блок был кем то варварски отрезан, взамен поставили от 318. почти всё работает кроме мелочей. не горит лампа масла. в приборке за лампочку отвечают 5 6 контакты снизу справа синего разьема(ПАПА) на самой приборке а в разъёме(мама) который подключается 6 провод отсутствует. как оно должно работать?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 18:55:14 от 2107
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
Рекомендуем почитать по теме и снова лампа давления масла
« Ответ #1 : 24 Октября 2012, 19:55:21 »
Не совсем.
Черный/коричневый провод подходит в точку 18 разъема С1 (левый, если повернуть приборку жопой к себе. Цвет не помню). Он уходит на датчик. При замыкании на массу этой точки должна загораться лампочка аварийного давления масла.
Питание приборки (в т.ч. и этой лампочки)  идет с предохранителя №10 по зеленому/белому проводу на 2 места в приборке. На 23 точку разъемма С1 и на 6 точку разъема С2 (он симметрично разъему С1, но с противоположной стороны).
  • Репутация +31/-7
« Ответ #2 : 24 Октября 2012, 20:18:25 »
Не совсем.
синий или белый разьём?  ткни пальцем
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 20:23:01 от 2107
  • Репутация +31/-7
« Ответ #3 : 24 Октября 2012, 20:51:32 »
vitko подскажи где два конца что питают лампочку, далее рыть буду сам :(
  • Репутация +31/-7
« Ответ #4 : 24 Октября 2012, 21:08:38 »
получается плюс мозно взять от питания приборки а минус от датчика? если да то подскажите какие провода твечают за лампу и где питание
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 24 Октября 2012, 23:14:40 »
На сайте есть цветные схема проводки, по ним все понятно.
Распечатал и радуешься)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #6 : 25 Октября 2012, 12:05:31 »
Кто из них синий, а кто белый я уже не помню. Я запомнил, что если повернуть приборку задом к себе - слева будет разъем С1, а справа - С2. У тебя же машина разобрана? Ну поверни приборку и посмотри, кто из них синий, а кто белый.
Не то, что можно взять + от приборки, а - от датчика, а так вся эта система и работает. По поводу того, где какой провод находится - я тебе написал, читай внимательно и применяй на практике.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #7 : 25 Октября 2012, 19:04:36 »
не пришлось колхозить - нашел обрыв. под гофрой около штепселя первой форсунки была хреновая скрутка. тему можно закрывать.
