Автор Тема: Модернизация пустой комплектации  (Прочитано 2559 раз)
artdiez
« : 31 Октября 2012, 08:34:51 »
Доброго!
Вопрос к знатокам от телезрителей:
Можно ли, а главное как, подключить в пустой комплектации следующие ништяки:
1) Тахометр - это надо только всю приборку менять или еще и с проводкой мудрить?
2) ГУР;
3) Родной бортовой компьютер;
4) Электростеклоподъемники (желательно на все 4 двери);
5) Кондиционер, он был вообще в те времена?
Мотор m10, пока что.
Рекомендуем почитать по теме Модернизация пустой комплектации
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #1 : 31 Октября 2012, 09:02:57 »
1. Достаточно поменять приборку. Только приборка должна быть от такого же двигателя.
2. Рейуа. Насос кронштейн насоса. Ремень. Шланги бачек. Карданчик рулевой.
3.просто комплект купить
4. Моторчики проводку кнопки. Только надо чтоб были тех же годов что и у тебя.
5.здесь сложнее. Тк практически не найти компрессор кондиционера на м10
artdiez
« Ответ #2 : 31 Октября 2012, 09:22:11 »
А можно подробнее, что входит в комплект бортового компа?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 31 Октября 2012, 10:08:33 »
смотря ккой комп ты имеешь в виду. Есть компьютер, есть БСК. Если всё же компьютер, то в комплекте подрулевой переключатель, сам компьютер, датчик температуры воздуха, гонг, проводка, блок сигнализации(не обязательно)
Если БСК, то сам БСК, блок контроля ламп, панель на потолок, проводка, колодка с предохранителями(под замену, у БСК своя), датчик уровня омывайки, датчик уровня охлаждайки. И много-много колхоза.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #4 : 31 Октября 2012, 10:32:43 »
Добавлю, что БСК (Борт. Система Контроля) располагается сверху, над зеркалом заднего вида. А комп - правее магнитолки. Это, чтоб ТС различал.
