Автор Тема: моторная проводка  (Прочитано 13917 раз)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« : 31 Октября 2012, 14:47:06 »
искал искал так и не нашел мотор m50b25 vanos 1994-1995 год нужна распиновка разъема который с основной скручиваеться
Рекомендуем почитать по теме моторная проводка
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 31 Октября 2012, 15:39:29 »
вот
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #2 : 31 Октября 2012, 17:36:40 »
спасибо огромное)))) :)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #3 : 01 Января 2013, 23:03:10 »
а куда эконометр подключить???
« Ответ #4 : 02 Января 2013, 08:26:50 »
24 пин...  белый с черной полосой
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #5 : 02 Января 2013, 13:17:37 »
спасибо))))щас этим и займусь))))
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #6 : 02 Января 2013, 15:18:51 »
вот теперь работает))) и кстати м50 экономичнее м10)))))
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #7 : 02 Января 2013, 16:31:29 »
если ты судишь по эконометру то там косяк, под каждый двигатель ( те форсунку) нужен свой резистор, так-что особо не верь ему)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #8 : 02 Января 2013, 16:33:56 »
да нет он на самом деле экономичнее при более или менне активной езде расход получился 13 на 100 а шас проехал сотню с редкими выстрелами и истратил где то 9 литров на м10 зимой меньше 11-12 не получалось
  • Репутация +34/-12
« Ответ #9 : 02 Января 2013, 17:00:38 »
ванос да нормальный впрыск дают о себе знать)
  • Робот спамер
  • Локация: Алма-Ата
« Ответ #10 : 29 Января 2013, 16:18:19 »
вот
перезалейте картинку плиз, срочно нужно.....спс)
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #11 : 03 Марта 2013, 16:12:00 »
тут назрел такой вопрос у меня низкий холостой ход на м50 400-500 но когда катишься накатом то хх 650-700 стоит остановится то обороты падают это может быть от того что не правильно подключен датчик скорости у меня что при движении что на стоячей машине отсечка 6500
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #12 : 13 Августа 2013, 23:46:04 »
стало мало м50 решил что вскоре поставлю м30в35 а дальше видно будет
  • Локация: Украина Харьков
« Ответ #13 : 18 Августа 2013, 14:19:39 »
Мужики вопрос а подойдет ли ета схема проводки к подключению м52б25 одно ваносного? Подскажите плз :-\
  • BMW E30, M40B18, Sedan) был, ставлю м52в25
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #14 : 18 Августа 2013, 16:34:44 »
хз
« Ответ #15 : 18 Августа 2013, 22:28:54 »
хз
понял ;D будем искать 8)
  • Локация: Одинцово
« Ответ #16 : 01 Сентября 2013, 12:44:55 »
Нужна помощь. Был мотор м20, поставили м50b25 vanos, подключал проводку по выше указанной схеме. Машина не заводится. Бензонасос не срабатывает, стартер не крутит.... В чем может быть проблема?
  • BMW E30, 320, 85года m50 2.5)
*Никогда не бойся делать то, чего ещё не приходилось делать. Помни, "Ковчег" был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
  • Репутация +18/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #17 : 01 Сентября 2013, 16:18:55 »
Проверить минус с косы на клемму акума, и датчик колена либо сдох либо фишки перепутали... а вот с бензонасосом сам пока не разобрался...
  • Локация: Одинцово
« Ответ #18 : 01 Сентября 2013, 17:09:54 »
С минусом порядок. Датчик подключен правильно, от него фишку не отсоединяли при снятии мотора. На доноре мотор заводился.
  • Репутация +18/-4
« Ответ #19 : 01 Сентября 2013, 18:28:09 »
Значит смотрите распиновку.... были аналогичные проблемы.... закаратили один контакт когда разобрались все норм стало
« Ответ #20 : 02 Сентября 2013, 11:18:19 »
а машина не с EWS была ???
  • Локация: Одинцово
« Ответ #21 : 02 Сентября 2013, 16:34:27 »
Сейчас пытаюсь это определить. Ключ зажигания от донора самый обычный, но видно что не родной, а дубликат. Может когда его просто отключили или еще что намудрили ? Пытаюсь найти блок иммобилайзера ews, чтобы точно быть уверенным, пока безрезультатно. Может кто знает как определить наверняка есть ews  или нет? и где может располагаться блок. Машина е34.
  • Локация: Одинцово
« Ответ #22 : 02 Сентября 2013, 20:21:57 »
Перекрутил массу которая идет на двигатель. Видно был плохой контакт, так как стартер заработал. Бензонасос по прежнему молчит, хотя при включении зажигания реле щелкает. У кого какого цвета провода бензонасоса?
Если подключать бензонасос напрямую мотор заводится)))
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2013, 23:06:56 от bkm
  • Репутация +18/-4
« Ответ #23 : 03 Сентября 2013, 21:38:30 »
Такая же проблема....
  • Локация: Одинцово
« Ответ #24 : 04 Сентября 2013, 14:40:21 »
Будем думать) Если что получится отпишись пожалуйста!
