Автор Тема: Если долго держать сцепление, оно само включается :((((  (Прочитано 6820 раз)
HUNTER
« : 17 Октября 2007, 18:02:37 »
Проблем такая, если воткнуть передачу и держать сцепу, то машина начинает ехать, дергаться, то есть сцепление включается само, приходится быстро включать передачу, и так же быстро выключать............... особенно напрягают пробки, можно и в жопу кому нибудь въехать :((( в чем проблема??? может кто сталкивался !! СПАСИБО
Рекомендуем почитать по теме Если долго держать сцепление, оно само включается :((((
viper
« Ответ #1 : 17 Октября 2007, 18:07:08 »
Не выключается до конца сцепление.
А передачи не тяжело втыкаются?
Т.е. когда сцепление выжато и ты держишь педаль, у тебя машина не сразу ехать начинает? Похоже на негерметичность системы гидропривода сцепления
« Ответ #2 : 17 Октября 2007, 18:36:17 »
или на убитый главный цилиндр
« Ответ #3 : 17 Октября 2007, 19:55:47 »
+1 Перепускает похоже цилиндрик.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #4 : 17 Октября 2007, 21:05:43 »
 +2. Вот так у меня начиналось. А потом просто встал среди пробки на Рублевке.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2007, 21:11:54 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +27/-11
« Ответ #5 : 17 Октября 2007, 22:41:41 »
Перепускает главный цилиндр сцепления
driverlands
« Ответ #6 : 17 Октября 2007, 22:45:19 »
меняли на ней и главный тормозной и главный сцепления. но проверить конечно нада. а передачи на ней очень лекго включаются.
fischer
« Ответ #7 : 18 Октября 2007, 00:46:28 »
ИМХО, рабочий циллиндр сцепления потек... стоит 600-700 руб. меняется элементарно :) посмотри не течет цилиндру тормозуха и вообще снизу на между коробкой и сцеплением есть отверстие (прорезь), у меня когда циллиндр тек из нее тормозуха ручьем потекла (но я сцепление уже включить вообще не мог), вообщем смотреть надо...
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #8 : 18 Октября 2007, 04:53:02 »
А у меня вообще педалька в пол провалилась когда рабочий потек! :)
mishka
« Ответ #9 : 18 Октября 2007, 08:12:58 »
Какой нафиг главный. Рабочий надо менять 30 минут макисмум по времени. Находиться он на каробке. У меня тоже было так же поменял и забыл про сцепление вообще. У меня было допустим с утра пришел к машине завел сцепление есть нажал на педальку минуту подержал все блин скорость хрен включишьа педаль хоть мезинцем нажимай.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2007, 08:14:41 от mishka
  • Репутация +15/-1
« Ответ #10 : 18 Октября 2007, 10:07:26 »
Каждый вспоминает своё горе и пишет об этом. Мне же пришлось менять и рабочий и главный с интервалом в 2 года.
По любому надо иметь ввиду оба цилиндра и диагностить их как-то поотдельности. При том, что теоретически они могут быть неисправны оба и одновременно. shok
Сначала смотрим потеки тормозухи. Если есть - то в первом приближении ясно, где собака порылась. Беда только в том, что из рабочего цилиндра тормозуха может молча вытекать внутрь картера сцепления и появляться совсем не около цилиндра. Еще распространенный случай - это когда манжета перепускает где-то внутри цилиндра. Тогда наружу просто ничего не льется, а все симптомы налицо.
Начать проверки логично с ГЦ. Чтоб проверить ГЦ, я бы заглушил шланг около рабочего цилиндра и понажимал на педаль. Если педаль проваливается, то значит виноват ГЦ. Меняем его, как минимум.
Когда есть уверенность, что ГЦ в норме, проверяем рабочий цилиндр. Ход его штока должен быть 20 мм. Проверяется стальной линейкой - об этом где-то в темах тут писали - поищи.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2007, 10:09:18 от MaxOtto
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #11 : 18 Октября 2007, 18:10:21 »
У меня треснула трубка внутри самого штуцера у рабочего цилиндра сцепления. Было так же.
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #12 : 19 Октября 2007, 06:37:49 »
Точняк рабочий, у меня тож самое было, посмотри, я где-та писал
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
Leha479
« Ответ #13 : 20 Октября 2007, 13:12:34 »
Это рабочий 100 % уже делал у ся...
Доктор
« Ответ #14 : 21 Октября 2007, 09:16:39 »
Начинать надо с главного,он перепускает через изношенные манжеты,исправляется заменой манжет.Тоже было на Е-30.Если тормозная не уходит,то 100% главный.Рабочий перепускать не может по своей конструкции,он может только ТЕЧЬ !diablo
HUNTER
« Ответ #15 : 22 Октября 2007, 09:58:26 »
тормозная жидкость не уходит, рабочий цилиндр сухой,  ятоже думаю что главный, Вопрос: менять его целиком или есть рем комплект???? Подскажите кто знает!!! СПАСИБО
Доктор
« Ответ #16 : 23 Октября 2007, 10:22:24 »
на ексисте глянь,для е-23 на главный там ремкомплект брал,относительно недорого стоил,теперь целый день педаль держать можно  yahoo,раньше тоже напряг ездить был,задним ходом и т.п.нервов потерял сколько skull
mishka
« Ответ #17 : 23 Октября 2007, 13:07:43 »
Тебеж сказали что рабочий может быть сухой. У меня когда машину подняли он тоже был сухой а когда сняли из него потекло.
Badboyby
« Ответ #18 : 24 Октября 2007, 13:06:54 »
Ремкомплект ставить не советую, т.к. износ самих деталей сраными резинками не спасёшь... Мне лично ремкомплекта хватило на неделю... Лучше отжалеть и купить сразу цилиндр. Я себе поменял и теперь по сцеплению никаких траблов. А раньше на каждое переключение приходилось судорожно дергать ногой и прокачивать...:)
Доктор
« Ответ #19 : 24 Октября 2007, 18:08:16 »
mishka
« Ответ #20 : 24 Октября 2007, 18:37:16 »
HUNTER как сделаешь раскажешь что у тебя было главный или рабочий. Я за рабочий.
HUNTER
« Ответ #21 : 02 Ноября 2007, 09:58:11 »
Всем привет !!! Поменял Главный цилиндр сцепления (тот что у педали)прокачал, все работает хорошо :)))) Менял на земле, не очень удобно!!! Я лично вытащил цилиндр в салон, что бы можно было зацепить гайку трубки и открутил, собрал в обратном порядке. ВСЕМ СПАСИБО
mishka
« Ответ #22 : 02 Ноября 2007, 10:26:42 »
Чет я не понял а зачем на земле то? Это как это ты цилндр то под капотом находится наверху прям.
fischer
« Ответ #23 : 04 Ноября 2007, 23:16:25 »
Если я тебя понял правильно, то ты говоришь про главный тормозной цилиндр, а главный цилиндр сцепления находится в салоне под педалью сцепления /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTREMTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODYxMjAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MTY5MDAwQzc=
Доктор
« Ответ #24 : 19 Апреля 2008, 18:25:25 »
Что и следовало доказать,дело было в главном)))
