Автор Тема: [Новосибирск] Умирающий двигатель — ремонт, или замена?  (Прочитано 1935 раз)
« : 02 Ноября 2012, 13:44:46 »
Не вдаваясь в историю, у меня застучали вкладыши на коленвале. На сто сказали, что двигатель доживает свои последние километры и стоит искать замену, так как ремонт нецелесообразен.
Отсюда вопросы:
1) Действительно ли чинить нет смысла из-за большого количества требуемых денег, или времени, или того и другого вместе? Наверняка кто-то уже сталкивался с подобным и может поделиться опытом?
2) Знает ли кто-нибудь в НСК живые M40B18, или M20B25, M50B25?
  • E30 89 touring M40B18
Рекомендуем почитать по теме [Новосибирск] Умирающий двигатель — ремонт, или замена?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #1 : 02 Ноября 2012, 13:52:03 »
перечисленных тобой двигателей живых не бывает, только ремонт.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #2 : 02 Ноября 2012, 13:54:34 »
Вот м40 капиталить нецелесообразно с экономической точки зрения. Можно два купить мотора за эти деньги.
В принципе, сам же и ответил на вопрос:
из-за большого количества требуемых денег, или времени, или того и другого вместе.
« Ответ #3 : 02 Ноября 2012, 14:07:08 »
Я уточнил, вдруг мне наврали на сто?)
« Ответ #4 : 02 Ноября 2012, 14:10:56 »
И вот что мне делать тогда, исходя из твоего и следующего постов...?
Есть живой M62B44, но к нему еще полмашины менять надо будет.
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #5 : 02 Ноября 2012, 14:22:46 »
avito.ru/item/110711639
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
« Ответ #6 : 02 Ноября 2012, 14:54:29 »
Выдает 404ю ошибку. Проблема с поиском моторов в интернете, что это по сути кот в мешке, написать можно что угодно, что мотор живой и все такое, а проверить это возможности нет, кроме как купить и поставить.
« Ответ #7 : 02 Ноября 2012, 15:07:45 »
мозг не еб.ть. вскрыть двигатель и посмотреть характер криминала, дальше прицениться на запчасти и своими ручками починить.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-3
« Ответ #8 : 02 Ноября 2012, 15:22:31 »
там м40б18 с навесным за 25000.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #9 : 02 Ноября 2012, 15:44:38 »
Взять у проверенного клубня мотор; взять мотор, стоявший на машине.
Ага, залезешь менять вкладыши, потом начнется: точка-расточка, кольца, прокладки, маслосъемные, компенсаторы, клапана, ГРМ и т.д.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #10 : 02 Ноября 2012, 16:03:14 »
Если уж делать для себя,то как без этого?
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #11 : 02 Ноября 2012, 16:15:13 »
Смысл капиталить убогий м10/20/40 если по деньгам это выходит как заводской м50/52
Насчет убитых моторов и покупок моторов через интеренет,для этого существуют отдельные темы с продаванами у нас на форуме
Насчет переделок пол машины тут есть тоже куча тем по установке более достойных моторов
Откапиталив свой убогий ты со временем поймешь что это была идиотская затея
Мотор со временем надоест и захочется чего та большего,а килограмм денег ты уже вложил в то что уже стоит
Хотя добрая половина форума меня осудит
 Положи свой мотор в гараж(для последующей продажи авто)
Решись и купи себе м50/52,благо сейчас свап к-т можно найти за 40-70р
Уточняю свап к-т,то есть снял свое г поставил другое г и поехал
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +24/-12
« Ответ #12 : 02 Ноября 2012, 16:20:56 »
То что по деньгам в конечном итоге выйдет как
заводской м50/52
« Ответ #13 : 02 Ноября 2012, 16:27:56 »
что такое "заводской м50/52"?  ???
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +79/-27
« Ответ #14 : 02 Ноября 2012, 16:31:47 »
Ну это без колена с50 дудок с50 с не кованной поршневой группой итд
В заводских настройках
  • Репутация +116/-8
« Ответ #15 : 08 Ноября 2012, 15:51:30 »
эт называется стоковый))
автору стандартные рекомендации: поставь м42 с минимум переделок и будет зачипись!
  • Репутация +5/-2
« Ответ #16 : 08 Ноября 2012, 16:35:29 »
1000 кольца,2000 коренные вкладыши глико,1000 шатунные,колено шлифануть пусть 3000,даже если загильзовать под  стандарт 5000рублей,прокладки сальники мксимум 3000максимум и ты счастливы облодатель нового двигла но сука не в зоводском иполнении это при условии что руки ростут неиз жопы и можеш ключи держать в них(берёш букварь и вперёд нех боятся там всё железное),где есть такой м50\52 за эти деньги и потом его вкарячить +менять тормоза привода кардан редуктор и есчё всякого гавна поедеш в лчшем случае через год ;D
раз в два года на м20в25 меняю вкладыши кольца ничего не точил мотор прошол 260тыщ по одометру даже хон есчё заводской,и втыкаю ему по самые помидоры.Один воткнул м50 е..тся до сихпор
не очкуй Славик вскрывай смотри и делай выводы(может купить м50 в другой скарлупе)
и ненадо просить дядю Васю только сам.а эти свапы на них тоже ведь ездили втыкали такие же драйверы.
Сам  собрал и радость на сердце увереность в движении кароче кайф ^-^
  • E30, 325, M20B25, Coupe, 1986 механника.e34,530,m60b30,1995 механника
