Автор Тема: Повышенный расход топлива  (Прочитано 8356 раз)
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« : 03 Ноября 2012, 17:54:23 »
Проблема в том что автомобиль много ест топлива, двигатель м40б18, пересел на 95 бензил замерил расход и получилось на 10 литров всего 60 километров, в независимости жму я газ или нет. С чего можно начать смотреть, в чем может быть причина?
  • e30 318i
Рекомендуем почитать по теме Повышенный расход топлива
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #1 : 03 Ноября 2012, 18:19:19 »
ты че м40 себе воткнул что ль?
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #2 : 03 Ноября 2012, 19:28:08 »
У меня всегда м 40 был)
  • e30 318i
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 04 Ноября 2012, 11:42:14 »
значит пора минять))
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #4 : 04 Ноября 2012, 15:57:13 »
А че менять то? Машина прет будь здоров, но блин расход
  • e30 318i
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #5 : 04 Ноября 2012, 17:31:31 »
А на 92-ом нормально было?
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #6 : 04 Ноября 2012, 21:30:04 »
ненамного, может быть дело в не настроенном зажигании?
  • e30 318i
  • Репутация +24/-12
« Ответ #7 : 05 Ноября 2012, 09:34:12 »
В каком зажигании?! Сейчас ругаться буду.
Объясни мне, тупому, как ты будешь настраивать зажигание на м40?
Вообще тема избитая донельзя, но чисто ради интереса.
1. Сколько жрала на 92-ом и сколько жрёт на 95? Цифры, пожалуйста.
2. Заправляешься на одной и той же заправке?
3. Как замерял расход? Методом "пустого" бака или "полного"?
4. Что с фильтрами, свечами, давлением топлива, производительностью?
5. Как форсунки? Компрессия как?
На день работы хватит. По пунктам, пожалуйста, и ответь.
Если в конечном итоге окажется бензин или (более вероятно) свечи - буду очень рад, что думал правильно :)
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #8 : 05 Ноября 2012, 12:21:22 »
у меня, кстати, примерно такая же ситуация на м40б18, но опираюсь только на показания датчика, по полному баку еще не проверял в силу своего нищебродства.
На что грешить не знаю, но машина конкретно не едет: если тапку в пол не давить, то даже автобусы на светофоре быстрее разгоняются. Давление топлива/бедная смесь?
  • Репутация +24/-12
« Ответ #9 : 05 Ноября 2012, 13:54:13 »
На показания датчика я бы вообще не ориентировался никогда - очень уж неточная, инерционная что-ли, у него работа. Это раз.
Диагностика что-нибудь говорит?
Тебе, в принципе, тот же перечень не мешало бы проверить. Так легче поставить диагноз.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #10 : 05 Ноября 2012, 14:11:24 »
да я всё собираюсь давление с компрессией померить, да ни времени, ни денег.
Последний раз, когда был на диагностике, были косяки только с лямбдой и бедной смесью, но лямбда давно стоит новая.
А по датчику - я всегда заправляюсь на одну и ту же сумму, и этой суммы мне хватает на одно и тоже кол-во километров, пока датчик снова не упадет ближе к красной зоне. После заправки, разумеется,он поднимается на то же самое деление, так что в данном случае, думаю, на его показания можно опираться.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 05 Ноября 2012, 14:57:32 »
Ну, будут деньги - приходи. Тогда и поговорим.
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #12 : 07 Ноября 2012, 14:04:16 »
Вот:
1.на 92 расход около 13-14(точно замеры не проводил), на 95 расход 16-17 литров
2.заправляюсь всегда на одной и той же заправке
3.Замерял по датчику заливал ровно 10 литров и замерял на счетчике
все остальное сейчас буду смотреть
  • e30 318i
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #13 : 07 Ноября 2012, 14:07:33 »
Шкиф распредвала имеет небольшой ход перед затяжкой, разве не так он настраивается, кстати есть одна особенность при движение 2 или 3 передаче накатом (ну то есть без газа) машину начинает как будто "пинать"
  • e30 318i
  • Репутация +24/-12
« Ответ #14 : 07 Ноября 2012, 14:42:38 »
А если включить вторую и ехать на хх? Как она себя ведёт? Едет плавно или брыкается?
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #15 : 07 Ноября 2012, 15:48:39 »
Я об этом и говорю брыкается если накатом едет, и перестает брыкаться если дать немного газу
  • e30 318i
  • Репутация +51/-0
« Ответ #16 : 07 Ноября 2012, 18:10:59 »
Автор, у нас с тобой одинаковые симптомы, только я не лил 95 ради проверки.
Тоже дрыгается на второй на хх.
Найдешь проблему без помощи форума - отпиши, если не трудно.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2012, 18:14:31 от mrkrr
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #17 : 07 Ноября 2012, 18:59:00 »
Все началось после того как я маслосъемные колпачки поменял
  • e30 318i
  • Репутация +24/-12
« Ответ #18 : 08 Ноября 2012, 09:13:47 »
Блин, так сразу бы так и сказал, а то я со своими свечами...
Вообще, исходя из вышеописанной проблемы, а также из того, что было у меня самого, "брыкание" (при ИСПРАВНОЙ топливной системе) может быть из-за неисправной системы зажигания (свечей, в моём случае). Как говорится, ставь оригинал и забудь.
А по поводу проблемы ТС - не буду ничего говорить, как собрали голову знаешь только ты.
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #19 : 08 Ноября 2012, 17:01:35 »
Поменяю свечки отпишусь)
  • e30 318i
  • Репутация +24/-12
« Ответ #20 : 08 Ноября 2012, 17:10:16 »
Скажи, для начала, на какие будешь менять.
  • Репутация +31/-3
  • Локация: г. Уфа
« Ответ #21 : 09 Ноября 2012, 14:12:00 »
думаю либо поставить бош или нжк, но какие именно думаю может в магазине помогут
  • e30 318i
  • Репутация +24/-12
« Ответ #22 : 09 Ноября 2012, 16:49:17 »
В магазине помогут, да...
12 12 0 141 871
0 242 235 617
И никого не слушай, в смысле продаванов.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #23 : 29 Ноября 2012, 11:46:15 »
Свечи именно оригинал или бош?
Они вообще как-то могут влиять на расход?
  • E30 M40B18TU 1989
316i E30 m40 b18 89г. Екатеринбург.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #24 : 01 Декабря 2012, 16:53:43 »
Оригинал придёт с клеймом БМВ. Но там будет написано БОШ-БМВ. По Бошу они идут точно такие же, номера я написал. Почему оригинал в 4 раза дороже объяснять долго.
Влиять на расход...ну, как ты думаешь? Будут конечно. Еще как. И троить, и пердеть, и чихать, и жрать.
