Автор Тема: [Москва] помогите по двигателю м20б23  (Прочитано 2901 раз)
  • Локация: http://vk.com/id179026227
« : 04 Ноября 2012, 15:03:27 »
Всех приветствую!Заранее всем благодарен ,и не судите строго если это было,но в поиске не чего не нашёл.
Проблема такая что машина не едет,вообщем подхват начинаеться на 5,5 и стрелка тахометра падает за 7 , по словам предедущего хозяина ,что это мол впуск от 2,7 ,но впуск не похож на 2,7 поэтому я считаю все бред ,помогите побороть это ,отсутствует лямда ,но космического расхода я не заметил еще иногда плавают обороты причем так нормально особенно на холодную диапозон прыжка примерно 1-1.5 к оборотов ,еще мне сказали что походу у меня датчик холостого отсутствует и вакумные трубки переподключины тип чтоб на прогретую был холостой система л-джитроник вроде  я так понялэто если пусковая форсунка есть,а она есть, и еще последний вопрос стоит ли прошивать мозг откатить все не нужное и что там реально не нужно? вообщем ребят помогите как нибудь отладить мотор ,буду очень благодарен
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 15:05:41 от Gvozde
  • BMW E30, 318, M40B18, Sedan, 1989
Рекомендуем почитать по теме [Москва] помогите по двигателю м20б23
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 04 Ноября 2012, 19:36:12 »
Давай хорошие фото мотора с разных ракурсов.
И вообще почитай вот это, только внимательно-я там дал ссылку на картинку по которой понятно что куда в джетроне идет
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,99797.0.html
« Ответ #2 : 04 Ноября 2012, 21:04:26 »
у меня еще мембрана возле рычага газа    а так все тоже самое только  некоторых шлангах по рдт 2 стоит.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 21:12:16 от Gvozde
« Ответ #3 : 04 Ноября 2012, 21:11:05 »
фото давай-и пиши на них что не так
« Ответ #4 : 05 Ноября 2012, 10:26:25 »
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 10:29:31 от Gvozde
« Ответ #5 : 05 Ноября 2012, 10:57:31 »
так сложно понять-сверь все со схемой. Там все просто.
« Ответ #6 : 05 Ноября 2012, 11:46:33 »
мне просто очень интересно почему стоит 2 рдт
« Ответ #7 : 05 Ноября 2012, 12:06:56 »
Где ты 2-то нашел? у тебя 1 стоит-все правильно. Он прикручен на рампу топливную ( бочонок такой).
а то что ты скорее всего принял за РДТ ( 2 круглые штуки на шлангах висят)-так это демпферы ( сглаживают скачи давления в системе) они должны быть, все правильно.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #8 : 05 Ноября 2012, 12:09:03 »
У тебя один рдт стоит, та хрень что стоит после него это успокаиватель (вроде так).
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #9 : 05 Ноября 2012, 12:14:03 »
Вижу, что на пусковую форсунку не приходит шланг топливный-соответственно при запуске у тебя она не дует доп бензин.
« Ответ #10 : 05 Ноября 2012, 12:14:47 »
блин парни замучал вас наверно так все же почему подхват 5500?  и вот она очень быстро до этих оборотов набирает но скорость она медленно набирает в привемер  если я буду ехать на 4 передачи на 3т.об  то скорость 70  а на 5  при 3  90
тахометр точно не врет потому что уже несколько приборок ставил показатели одинаковы  , тоесть с тазом на равене еду он на 3 переключаеться мне надо до 4 крутить чтоб на равне оставаться , двиг устал или все таки лечимо?
« Ответ #11 : 05 Ноября 2012, 12:18:58 »
ты заколебал)))))))
приведи систему в тот вид, что на рисунке и тогда дальше смотреть будем.
Вообще м20в23 валить должен нормально. Хотя у тебя один из первых м20в23-он не такой шустрый.
Ответь мне на это
1) ты схему вакуумного управления двигателем нашел, про которую я говорю?
« Ответ #12 : 05 Ноября 2012, 12:20:25 »
« Ответ #13 : 05 Ноября 2012, 12:20:38 »
ну вот и друган говорит у него такая же была говорит что с 2ух к оборотов все начиналось
« Ответ #14 : 05 Ноября 2012, 12:23:49 »
Вот это читал?:
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,8842.0.html
читал но не проверял  вообщем буду все проверять смотреть и отписывать
« Ответ #15 : 05 Ноября 2012, 12:26:18 »
итак:
запасаешься всякими трубками подходящего размера на всякий случай ( только мля не от садового шланга ( он дубеет)) и погнал. Колхоза там у тебя в достатке. Сделай все в точности по схеме. если что-то не понятно-делай качественное фото узла, который тебя смущает и выкладывай сюда со своими вопросами.
Поменяй свечи, оцени ВВ провода, крышку трамблера, бегунок на состояние ( трещины, пробой, сопли, изолента)
« Ответ #16 : 05 Ноября 2012, 12:30:27 »
Помницца была у нас е28 с мотор м20в23. мотор был перебран, все было грамотно подключено. Короче она вообще адово на 16 тапках наваливала)) всякие тазы жестко просто сосали)
« Ответ #17 : 05 Ноября 2012, 12:46:44 »
ок спасибо тебе,ззнаю что свечи точно норм нжк смесь безная ,а вот провода какието подозрительные ,я еще так понял где траблер на распреде это тип более нового поколения? у меня траблёр внизу просто
« Ответ #18 : 05 Ноября 2012, 15:49:16 »
все правльно-у тебя Джетроник-там трамблер как обычно снизу. Когда распределитель стоит на распредвалу-это мотроник. В более поздних машинах пошел. М20в23 всегда были на джетронике (их почему в рестайле уже не делали)
« Ответ #19 : 05 Ноября 2012, 17:08:45 »
понял спасиб=)
