Автор Тема: [M10] - повреждение прокладки - подтекает масло  (Прочитано 2098 раз)
БелославЪ
« : 18 Октября 2007, 11:51:35 »
Привет!
Проблема такая: когда сымали переднюю крышку ГБЦ, сорвали слой поронита с прокладки ГБЦ - с той части, что торчит спереди. Теперь масло подтекает из под крышки.
Что делать?
 unsure
Рекомендуем почитать по теме [M10] - повреждение прокладки - подтекает масло
« Ответ #1 : 18 Октября 2007, 12:27:30 »
менять прокладку без вариантов
Volk
« Ответ #2 : 18 Октября 2007, 21:48:44 »
Я пробовал срезать по граю ГБ и сажал на герметик ,получалось не очень -подтекало.
Можно попробовать паронит вырезать и намазать герметиком, должно быть лучше чем на одном герметике.
БелославЪ
« Ответ #3 : 19 Октября 2007, 09:28:19 »
То есть срезать с другой прокладки поронит, герметиком подклеить на прокладку.
так?
Хотя б чтоб до весны поездить. А на весну у меня уже запланирована замена рокеров, звездочек, возможно распреда.
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 19 Октября 2007, 17:51:39 »
Как будешь менять звякни, у меня тоже назревает замена, рокеров, звездочек и цепи, распред норм!  Цена вопроса у ВАСИ интересует, узнай пожалуйста, ты там частенько теперь бываешь! :)
Volk
« Ответ #5 : 19 Октября 2007, 20:45:34 »
так?
Необязательно с родной ,можно просто купить раронит нужной толщины и вырезать.
