Автор Тема: Размер выхлопа на мощность 250 л.с  (Прочитано 6829 раз)
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« : 05 Ноября 2012, 00:44:19 »
Мотор М42.
Компрессор Итон 45 0,3-0,5 бар до 5000 оборотов, на 6500 оборотов давит 0,8.
Сейчас выхлоп построен на 51 трубе 55 стронгеры, глушитель 51.
Растет Егт после 5500 больше 900 градусов. Смесь 12,5 (на спирте Е85), зажигание двигал не помогает, детона нет.
Все уже перепробывал и думаю может выхлоп душит?
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
Рекомендуем почитать по теме Размер выхлопа на мощность 250 л.с
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #1 : 05 Ноября 2012, 01:30:10 »
сил у тебя с таким давлением 170-180
такого выхлопа должно хватать, может коллектор ушлепский, и нужен равнодлинник? ( хз как на м42 устроен коллектор)
куллер есть?
сж какая?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 01:32:32 от Alexu
  • Репутация +19/-21
« Ответ #2 : 05 Ноября 2012, 01:34:04 »
куллер есть?
Я говорю про расчетные силы. СЖ 10,0. 387сс форсы загружены на 89% при смеси 12,5. Температура впуска 40 градусов. Равнодлинник у М42 стоит с завода.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #3 : 05 Ноября 2012, 03:56:00 »
понижать сж, сж критическая, хотя-бы до 9.5
  • Репутация +19/-21
« Ответ #4 : 05 Ноября 2012, 14:29:22 »
Если не знаешь лучше не пиши бред.
« Ответ #5 : 05 Ноября 2012, 14:35:58 »
прикрути от 325
  • Репутация +34/-12
« Ответ #6 : 05 Ноября 2012, 15:03:10 »
чувак, да мне кажется ты просто сам не знаешь что, как и зачем прикрутил))
как вариант на твой датчик попадает недогоревший бенз, сделай смесь 13.5
и еще, больше 900 это скока?
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2012, 15:18:15 от Alexu
  • Репутация +19/-21
« Ответ #7 : 05 Ноября 2012, 19:06:00 »
Где правильно надо поставить иглу?
У меня она стоит сразу после лямбды, установлена горизонтально.
  • Репутация +34/-12
« Ответ #8 : 05 Ноября 2012, 20:07:47 »
то-есть под днищем? и все-таки на сколько больше 900? больше 1000 уже жди прогара)
нужно в раннер, в притык к голове
http://i622.photobucket.com/albums/tt304/adriaanj/DSC_0601.jpg
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #9 : 07 Ноября 2012, 01:05:40 »
[quote
прикрути от 325
[/quote] хорошый вариант и тихо будет.выхлоп полюбому надо менять .я себе две 55ки кинул((
но все таки думаю етг неправильно показывает
BMW POWER
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 04 Января 2013, 14:04:28 »
одной 71ой трубы с лихвой хватит и на будущее.
  • Репутация +15/-0
« Ответ #11 : 05 Января 2013, 18:34:57 »
Только пробовать богатить, хотя бы до 12.
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
« Ответ #12 : 05 Января 2013, 18:42:20 »
Мотор М42.
так замеряй давление выхлопа
