Автор Тема: католизатор и лямда зонд  (Прочитано 6381 раз)
  • Репутация +11/-32
« : 07 Ноября 2006, 09:22:56 »
Привет парни! подскажите, Католизотор прогарел, что лучше вместо него поставить? и зачем этот лямда зонд нужен, если его снять как это отразиться на работе мотора? e30 m20b20 88'
Рекомендуем почитать по теме католизатор и лямда зонд
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 07 Ноября 2006, 12:56:10 »
вырешь катализатор и поставь пламегаситель. если снимишь лямбду то надо перепрошить мозги.
  • Репутация +11/-32
« Ответ #2 : 07 Ноября 2006, 17:12:12 »
ну так если вырезать кат. то полюбому лямда удаляется или можно оставить?, и сколько стоит перепрошить, не опасно ли это?
BadVik
« Ответ #3 : 07 Ноября 2006, 17:20:49 »
кат надо вырезать. Нах не нужен он. В СССР по крайней мере :)
А вот лямбду я бы убирать не стал, и тем более с перепрошивкой мучиться. Если как нить надумаешь на чип тюнинг, возможностей будет однозначно больше...
« Ответ #4 : 07 Ноября 2006, 17:24:11 »
У меня лямбда стояла, а ката нет )
  • Репутация +11/-32
« Ответ #5 : 07 Ноября 2006, 17:34:44 »
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC9FMzAvMi1ULzMyMGktTTIwL0VDRS9ML00vMTk4OC8xL21nLTE4L2lsbC0xOF8wMTQxLw==
а может вот этот арегинал постовить, правда дороговато 350$
BadVik
« Ответ #6 : 07 Ноября 2006, 17:57:04 »
ты зачем задаешь вопросы, если потом не прислушиваешься. Здесь решение однозначное: кат убирать или заменять гасителем, а лямбда-зонд оставлять. Ну если есть конечно лишние 350 баксов то вперед... надо ли это только??? если смысла нету
Удачи
« Ответ #7 : 07 Ноября 2006, 18:00:14 »
Размышление в слух )))
Duke ®
« Ответ #8 : 07 Ноября 2006, 19:23:04 »
Мозги перепрошивать не надо, они без лямбды по умолчанию будут работать нормально, просто будет по модику считываться ошибка.
Но лучше ее не убирать...
BadVik
« Ответ #9 : 07 Ноября 2006, 19:58:41 »
не будут они нормально работать. Они буду по умолчанию работать в аварийном (усредненном) режиме... дохлом режиме можно сказать, тока до сервиса доехать
« Ответ #10 : 08 Ноября 2006, 10:30:42 »
Вот вот...
Reicer
« Ответ #11 : 08 Ноября 2006, 20:31:33 »
Если у тебя машина с большим раъемом под диагнозу то перешить легко, но тогда расходомер менять надо, т.к. СО не отрегулируешь.
А ваще убери кат
Если катализатор  в одной банке с резонатором, то надо ставить резонатор без гасителя!!!
BadVik
« Ответ #12 : 08 Ноября 2006, 21:17:01 »
сам то понял что сказал?
2 reicer
сорри за офф: А мона про ту машинку, которая у тя в подписе - Е30 М52туБ28 - поподробнее?
Да и про М44 в принципе тоже очень интересно! Полный набор прям млин у тя..
Reicer
« Ответ #13 : 08 Ноября 2006, 21:44:42 »
на 325е резонатор  и каталитор в одном корпусе,потом фотки вышлю
BadVik
« Ответ #14 : 09 Ноября 2006, 09:40:19 »
Резонатор и пламегаситель вольно выражаясь и не вдаваясь в технический смысл понятий - одно и то же. А Катализатор всегда находится внутри пламегасителя, хотя само по себе понятие гасителя при этом уже теряется, т.к. пламя и так гасится в сотах катализатора.
Потому и не понятно было, что ты сказал. Лана, не cуть как важно. Не будем цепляться до слов :roll:  :D
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #15 : 09 Ноября 2006, 12:20:05 »
Так немного искажаете инфу, даже если выкинуть кат то лямбду лучше оставить - это обратная связь с мозгами, если выкинули кат то по правильному нужно пререпрошить мозг на безкатовую работу - будите экономить топливо 0,5л. - тк мозги будут богатят смесь для прогрева катализатора.
BadVik
« Ответ #16 : 09 Ноября 2006, 13:10:01 »
Так кто искажает. Все и пришли к единому мнению - Кат на свалку, а вот лямбду лучше не трогать. Ее оставляем. Насчет перепрошивки - желательно, но не обязательно. А так, ты прав.
Держи +1 тебе
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #17 : 09 Ноября 2006, 15:43:27 »
Ищите файлы прошивок (бинарники) - кому надо я залью в микруху - вам останется только заменить микросхему в блоке Мотрона (она там в кроватке) - если прошивка окажется косячная поставите обратно свой чип.
  • Репутация +11/-32
« Ответ #18 : 10 Ноября 2006, 09:14:19 »
Всем спасибо! :)
