Автор Тема: [МСК] переливает м20б20 мотроник  (Прочитано 1853 раз)
  • Локация: москва
« : 08 Ноября 2012, 16:56:40 »
такая проблема, была плохая компрессия в цилиндрах и сгорела дорожка на 4-й цилиндр, сделал прерборку двигла и поменял мозги, только у старых мозгов последние три цифры в номере 152, а у новых 172. теперь машина плохо заводится, идет перелив топлива и машина либо работает ровно, либо глохнет при торможении на светофоре или лежачем. поменял датчик дроссельной заслонки, воздухомер, датчик температуры двигателя котоый на мозги - лучше не стало. подскажите что может быть????
  • Е30, 318, м10, 1987
Рекомендуем почитать по теме [МСК] переливает м20б20 мотроник
