Автор Тема: [МСК] проблема с М20B20, переливает и глохнет при остановке  (Прочитано 1949 раз)
  • Локация: москва
« : 09 Ноября 2012, 02:43:51 »
такая проблема, была плохая компрессия в цилиндрах и сгорела дорожка на 4-й цилиндр, сделал прерборку двигла и поменял мозги, только у старых мозгов последние три цифры в номере 152, а у новых 172. теперь машина плохо заводится, идет перелив топлива и машина либо работает ровно, либо глохнет при торможении на светофоре или лежачем. поменял датчик дроссельной заслонки, воздухомер, датчик температуры двигателя котоый на мозги - лучше не стало. подскажите что может быть?  :(
и еще может начать глохнуть на ходу, первый признак - при нажатии на газ ее как-будто за жопу держат и начинает притормаживать.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 02:48:16 от Михаил84
  • Е30, 318, м10, 1987
Рекомендуем почитать по теме [МСК] проблема с М20B20, переливает и глохнет при остановке
  • Локация: Тула
« Ответ #1 : 08 Апреля 2013, 16:57:21 »
Автор! Проблема решена?
  • E34 M20B20
