Автор Тема: На сколько ММ можно шлифануть ГБЦ М10 после заварки трещены?....  (Прочитано 2601 раз)
  • Локация: М.О. Наро-Фоминский р-н
« : 19 Октября 2007, 09:40:03 »
Заварили голову её повело трещина была в верхней части головы с левой стороны от клапанной крышки  и уходила в отверстие 1й свечи но не глубоко....Вопрос на сколько ММ можно шлифануть голову???
  • Е30/318I седан/M10/1984-продана
Рекомендуем почитать по теме На сколько ММ можно шлифануть ГБЦ М10 после заварки трещены?....
« Ответ #1 : 19 Октября 2007, 12:58:44 »
КМК - лучше выбросить
« Ответ #2 : 19 Октября 2007, 13:12:34 »
ну выбросить я всехда успею)))))
Volk
« Ответ #3 : 19 Октября 2007, 21:12:41 »
минмальная высота 128,5 мм.
Если надо больше то надо измерять обьём камеры и считать степень сжатия,а также обеспечить зазор до клапанов не менее 1 мм.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #4 : 19 Октября 2007, 21:39:03 »
Я на М20 шлифовал на 0,6 и ставил прокладку +0,3. вредных последствий не замечено.На М10 те же допуски на шлифовку(относительно базовой высоты)
14 лет на форуме
« Ответ #5 : 25 Октября 2007, 08:46:37 »
Volk
« Ответ #6 : 25 Октября 2007, 17:15:20 »
А шлифовали и верх и низ ?
Хорошо бы обьём камеры померить и степень сжатия посчитать
« Ответ #7 : 26 Октября 2007, 08:18:26 »
в общем шлифанули только верх под крышку на 0,3мм...
