Автор Тема: [УФА] motronic 1.0 В motronic 1.3 ЧТО НУЖНО?  (Прочитано 11076 раз)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #25 : 17 Ноября 2012, 19:49:51 »
Сложно понять чего наш друг из Салавата хочет от своей машины :) Все действия должны быть осмысленными и нацеленными на какой-то более-менее определённый результат... а тут не понятно для чего всё это, зачем будут тратиться силы.
2 Виктор:
Мотроники 1.1 (152) всё же ставились на 320i некоторое время. Какой точно не знаю, но вроде бы 1.3 стал ставиться лишь с 9.88 или около того, а с 9.87 до 9.88 шли 1.1. И ещё мне кажется, что на некоторых первопереходных машинах с 6 цилиндрами уже ставился 1.1. BMW любит начинать обкатывать новые решение за полгода до перехода к выпуску обновлённых моделей.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 19:53:31 от borix
Рекомендуем почитать по теме [УФА] motronic 1.0 В motronic 1.3 ЧТО НУЖНО?
  • Локация: салават
« Ответ #26 : 19 Ноября 2012, 11:43:42 »
я хочу что б она завелась!! ато ща стоит motronic 1.0 и основная проблема что в моей коробке нету отливов под дпкв. поэтому и узнаю от чего поставить motronic 1.3
  • bmw320
« Ответ #27 : 19 Ноября 2012, 13:27:04 »
2 Виктор:
На счёт Б20 не скажу, возможно где-то и ставился, но на ПП только джет, на ВП с самого начала, или почти с него уже 1.3 идёт. Возможно ставили параллельно. На Б25 могли 1.1 конечно и на ПП ставить, в 87 году вроде были отдельные машины ПП с признаками ВП, но это всё-же редкость. В основном они всё-же с сентября пошли.
Тебе уже несколько раз написали - что-бы она завелась, и более менее ехала, тебе нужно либо поставить М1.0 с родной коробкой и редуктором от еты, либо перестраивать двигатель, либо шить мозги под ета М1.1. В принцие в случае последнего варианта проще всего найти М1.3 от Б20, и отдельно мозги М1.1, например от Б25 и перешить их.
Да, и в последнем варианте редуктор всё равно менять, иначе ездить будет не возможно.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #28 : 19 Ноября 2012, 13:45:42 »
А кто вообще подскажет, ета'вские перестали выпускать ко второму переходу? А что тогда взамен ему?
  • Репутация +46/-30
« Ответ #29 : 19 Ноября 2012, 14:16:26 »
на мотроник 1.3 мозги в 20 и нет проблем) а коробку с отверстиями под датчики проще купить)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #30 : 19 Ноября 2012, 14:36:11 »
Выпуск ETA закончен в конце 8.87
До 12.86 ставился Мотроник 1.0 Basic
С 12.86 по 8.87 ставился Мотроник 1.1, о котором я пишу выше
  • Репутация +24/-12
« Ответ #31 : 19 Ноября 2012, 15:34:48 »
Т.е. ЕТА всегда шла на мотроне? Просто все хвалят его, типа низкооборотистый, тяговитый и расход небольшой. Но он старый. Вот на что аналогичное его свапнуть?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #32 : 19 Ноября 2012, 15:56:24 »
Мотроник 1.0 Basic - это зверь не лучше Джетроника.
А вот начиная с Мотроник 1.0 (без приписки Basic) уже совсем другое дело :) Так что нормальное управление у ETA только начиная с 12.86, где 1.1 стоит.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #33 : 19 Ноября 2012, 16:19:17 »
Короче говоря, это по-любому будет ПП с 86 по 87.
« Ответ #34 : 19 Ноября 2012, 16:47:34 »
Ета тяговитая штука, но низкооборотистая. Если хочется чего-то этакого, то нужно строить 327i, на базе коленвала Б27 и ГБЦ со впуском/выпуском Б25.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #35 : 19 Ноября 2012, 17:13:40 »
Мне обороты эти и накуй не надо. Вот то, что тяговитая с самых низов - это да.
« Ответ #36 : 19 Ноября 2012, 17:21:51 »
Ну просто ехать она один фиг будет медленно, и жрать будет прилично. На неё хорошо разве что картошку возить - она мало динамики потеряет от нагрузки.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #37 : 20 Ноября 2012, 09:34:48 »
Его особо не надо крутить, чтобы ехать. Поэтому и расход будет небольшим. Не так?
« Ответ #38 : 20 Ноября 2012, 11:05:51 »
Ну во первых как не крути, а крутить хоть немного придётся. ;D Он тяговитый, но он ограничен по оборотам и у него длинный редуктор (без него вообще ехать не возможно будет). Ну и наконец это всё-же Б27, и 2.7 литра нужно кормить по любому. Ведь разгон даёт не обороты, а количество топливно-воздушной смеси. Конечно если овощить, то жрать он будет не много, но зачем Б27 если овощить?! То есть ехать он будет бодрее чем Б20, жрать примерно как Б20, но Б20 жрёт не сильно меньше чем Б25... В общем на любителя это.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #39 : 20 Ноября 2012, 13:36:57 »
Чтобы первая-вторая и... пятая)
« Ответ #40 : 20 Ноября 2012, 23:18:50 »
Для этого лучше Б25. :)
  • Локация: салават
« Ответ #41 : 21 Ноября 2012, 10:33:10 »
так разобрался более менее. тобиш eta была с motronic 1.1. и что б это все чудо заработало надо с b20 или с b25 motronic 1.1 поставить в сборе?! и прошить на 154 мозги? тока вот не встречал в продаже motronic 1.1. и как зашить мозги?
  • bmw320
