Автор Тема: Не работает АКПП  (Прочитано 2766 раз)
  • Локация: Сыктывкар
« : 13 Ноября 2012, 09:50:36 »
Форумчани помогите! Акпп 3HP22 ПРОБЛЕМЫ ТАКОВЫ: при стоянки на (P) двигатель не набирает выше 2500 оборотов, при включение (R) машина один раз дергнется вперед и стоит на месте, в режиме (N) на заведенном двигателе автомобиль катится вперед (двоем не удержать) Помогите советом!!! :(
  • BMW E30, 320, M20B20, sedan, 1985, Акпп
Рекомендуем почитать по теме Не работает АКПП
« Ответ #1 : 13 Ноября 2012, 11:29:05 »
может сбилась настройка тяги селектора? Ну то есть описанное поведение автомобиля в режиме N очень похоже на режим D.
А как масло на цвет - на вкус-на запах? НУ про вкус я пошутил, а про цвет и запах - пиши.
« Ответ #2 : 13 Ноября 2012, 17:09:23 »
автомобиль стоял 2 года. прежде чем заводить проверили уровень масла в АКПП, пришлось долить Dextron 2 (2 литра). У кого брал BMW сказал что 2 года назад все работало. Возможно что то залипло?
« Ответ #3 : 13 Ноября 2012, 18:32:40 »
как поняли, что надо долить 2 литра?
Методику проверки в студию.
Еще раз повторю вопрос про цвет/запах. Залипнуть теоретически могло. Если вы с уровнем масла не напортачили - начинай искать коробку б/у.
« Ответ #4 : 14 Ноября 2012, 08:50:40 »
2 литра долили до эксплутации авто после простоя 2 лет. Цвет красный запах как нового. Снял рычаг переключения, пробовал переключать вручную симптомы такие же. Скорей всего придется менять каробку :( есть механика только вот проблемка с педальным узлом, может сталкивались?
« Ответ #5 : 14 Ноября 2012, 11:21:08 »
Повторяю вопрос. Читай по буквам
К
А
К
М
Е
Р
Я
Л
У
Р
О
В
Е
Н
Ь
М
А
С
Л
А
« Ответ #6 : 14 Ноября 2012, 14:20:27 »
К
А
К
М
Е
Р
Я
Л
У
Р
О
В
Е
Н
Ь
М
А
С
Л
А
мерял шупом на работаюшем (в режиме P) в норме, если на заглушенный то выше нормы.
« Ответ #7 : 15 Ноября 2012, 12:24:35 »
плохо... Была последняя надежда, что из-за неправильного уровня масла завоздушился гидроблок и теперь неправильно переключаются клапана. Не прокатило.
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #8 : 09 Декабря 2012, 01:04:57 »
Есть акпп )) 4hp22 c мозгами
если есть интнерес в личку
