Автор Тема: не смог отвернуть болт шкива коленвала м20  (Прочитано 8675 раз)
  • Репутация +67/-47
« : 13 Ноября 2012, 23:21:08 »
столкнулся с проблемой,хотел поменять ремень и ролик грм,не смог отвернуть гайку шкива коленвала..
ставил на ручник,скорость,по кирпичу под каждое колесо..большой,коленый вороток с трубой,машина стремительно залазит на эти кирпичи,так же пробовал,снимать потдон и расклинивать колено деревянным бруском,результат-брусок в кашу..так же пробовал стартером крутить при этом вороток упер в ланжерон(тут на форуме подсказали),думал движок выпрыгнет из машины :o результат нуль!((
может еще есть способы какие,подскажите ребят? ???
да!хотелось бы еще уточнить направление резьбы!?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 00:45:29 от um4ik2011
Рекомендуем почитать по теме не смог отвернуть болт шкива коленвала м20
« Ответ #1 : 13 Ноября 2012, 23:28:55 »
Резьба там обычная. Вообще для замены ремня ГРМ этот болт не надо откручивать.
« Ответ #2 : 13 Ноября 2012, 23:38:59 »
Тебе нужна приспособа. Та, которую я видел, была сделана из шкива-демпфера от джетроника (беззубого, хотя это неважно - видимо, его не жалко), к ней был приварен небольшой кусок трубы или массивный уголок. На уголок/трубу одевалась длинная труба, вторая труба - на вороток. Один держит одну трубу, другой тянет за другую. Однако есть опасность срезать болты или (теоретически) шпонку шестерни коленвала.
По-моему, это не гайка, а все-таки болт.
И да, для замены ремня откручивать этот болт не надо. Лучше оставить его в покое, пока сальник не потечет, например.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 23:43:05 от Abra
« Ответ #3 : 13 Ноября 2012, 23:55:01 »
Оставь ее в покое...меняй ремень и ролик. Только демфер сними шесть болтов...
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2012, 23:57:06 от Serg010
  • Репутация +67/-47
« Ответ #4 : 14 Ноября 2012, 00:41:46 »
точно!болт,а не гайка!
но вот при откручивании этих 6ти болтиков ни че не снялось у меня(видимо там давно не снималось ни че)закисло наверно,молотком тоже стучал!завтра конечно попробую еще и отпишусь!всем спасибо
« Ответ #5 : 14 Ноября 2012, 16:16:14 »
После откручивания 6 болтов должен сниматься большой шкив. Да, он может очень плотно сидеть, я его долго уговаривал 800-граммовым резиновым (!) молотком. Крутить не получится (там, вроде, стопор-метка имеется), только расшатывать. Можно еще съемником, но только очень большим (например, доска на болт и две струбцины под края шкива).
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 14 Ноября 2012, 16:25:03 »
   Легко откручивается пневмогайковёртом (пистолетом). Ну это правда на сервисе)
  • e30m10 coupe
« Ответ #7 : 15 Ноября 2012, 11:30:45 »
Обычно немного поддевается монтировкой и небольшими постукиваниями молотком. Главное ничего не сломать - там силумин кругом.
  • Репутация +67/-47
« Ответ #8 : 15 Ноября 2012, 15:01:11 »
вот и хрен то,прикипела аж пистец!боюсь поломать че нить..резинового молотка нет,ставил дощечку по ней молотком,бестолку!вчера облил все киросином может отмокнет..
  • Репутация +481/-159
« Ответ #9 : 15 Ноября 2012, 15:10:14 »
Экстремальный вариант, одеть головку с воротком  вороток удлиннить и упереть в пол, провернуть стартер, и все открутится)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #10 : 15 Ноября 2012, 15:59:18 »
И лонжерон - хряп - и пополам. Не. Автор передумал откручивать болт, у него шкив не снимается.
« Ответ #11 : 15 Ноября 2012, 16:05:21 »
У меня твои же лонжироны выжили)))) хорошие))))
  • Репутация +67/-47
« Ответ #12 : 15 Ноября 2012, 17:31:46 »
да я так пробовал,писал же в первом посте,тока я в лонж уперал трубу и крутил стартером,движок аж вдавливал подушки,не помогло..да метод варварский,а куда деваться..
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #13 : 15 Ноября 2012, 17:35:27 »
Нагрей болт газовой горелкой и пневмогайковертом открути.
Б\У запчасти для BMW E30
