Автор Тема: М20Б28 TURBOOOOO фото  (Прочитано 12894 раз)
  • Репутация +24/-15
« : 14 Ноября 2012, 20:10:35 »
E30 89год  2.8 турбо
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 16:29:44 от ALex_HS
  • е30 м20б25
Рекомендуем почитать по теме М20Б28 TURBOOOOO фото
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #1 : 14 Ноября 2012, 20:12:50 »
зачетная)побольше фоток выложи
  • Репутация +24/-15
« Ответ #2 : 14 Ноября 2012, 20:18:14 »
Завтра сфоткаю
  • е30 м20б25
  • Репутация +23/-6
  • Локация: ВАО "Богородское"
« Ответ #3 : 14 Ноября 2012, 20:40:08 »
больше инфы ;) и желательно фото постройки проекта) (видео приветствуется)
  • e30 325 cabrio 1990\09 ПП FullMt2
Уже не на 2-х. Поднимаем безкрышник =\ /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS9pZDM2OTMwODQ=
BMW - Управляй ведром
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #4 : 14 Ноября 2012, 23:22:00 »
что за турбина и сколько качаете, что за мозг?
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Черкесск
« Ответ #5 : 14 Ноября 2012, 23:41:07 »
Сам мастерил? Или куплял готовый?
  • E30 седан, пока M10B18 инж., 1986
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #6 : 15 Ноября 2012, 00:16:11 »
черный интеркулер, клева=)
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
  • Репутация +24/-15
« Ответ #7 : 15 Ноября 2012, 09:38:40 »
все делалось своими руками у себя в гараже. мотор переделан колено 81мм шатун 135мм поршень 86мм  обьем 2821куб.см  степень сжатия 8.6  турбина к27 давление 0.8бар блок управления эфис   ставится в родную проводку. был заменен масляный насос. радиатор охлаждения. расходомер шкив помпы
  • е30 м20б25
« Ответ #8 : 15 Ноября 2012, 09:56:36 »
если долшго вглядываться в эти поршни, они начнут вглядываться в тебя
  • Репутация +73/-25
« Ответ #9 : 15 Ноября 2012, 10:09:57 »
шикарно!!! Автор, давай больше картинок красочных и инфы...что имеете на выходе: силы/момент, где настраивался: Дино стенд или на дороге? Какая надежность мотора и его агрегатов?
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +24/-15
« Ответ #10 : 15 Ноября 2012, 10:25:01 »
 :D а если они еще двигаются туда сюда туда сюда :D надежность агрегатов зависит от многих факторов на данный момент все работает идеально до этого были эксперементы на бедной смеси не на том масле а именно 5w40 маленький радиатор охлаждения аж страшно вспомнить в каком температурном режиме работал мотор.по жопометру скажу смело сил 300 есть
  • е30 м20б25
  • Репутация +25/-18
« Ответ #11 : 15 Ноября 2012, 19:32:29 »
турбина чезет? на таком давление 350-370 должно быть.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #12 : 16 Ноября 2012, 11:06:33 »
турбина чешская может и 350 по сравнению с м3 3.0 просто ураган
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 11:15:16 от garmon_rosta
  • е30 м20б25
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #13 : 16 Ноября 2012, 11:13:54 »
Уважуха!!!! Если есть видео как едет, кидай)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #14 : 16 Ноября 2012, 11:15:45 »
впускной коллектор от джетрона с пусковой форсункой?
  • BMW e30 323i
  • Репутация +24/-15
« Ответ #15 : 16 Ноября 2012, 11:27:00 »
катались каталсиь а видео и не сняли  машина стала на зимовку .да пусковая форсунка доп топливо коллектор м20б25
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 11:33:03 от garmon_rosta
  • е30 м20б25
  • Репутация +19/-1
  • Локация: Туапсе
« Ответ #16 : 16 Ноября 2012, 11:47:52 »
круто! автор давай больше инфы!
  • Altezza RS200
  • Репутация +24/-15
« Ответ #17 : 16 Ноября 2012, 11:56:20 »
что тебя интерисует
  • е30 м20б25
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #18 : 16 Ноября 2012, 12:53:32 »
Замутил такой проект и скромничаешь)))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #19 : 16 Ноября 2012, 13:08:16 »
красота! опиши подробно все! как собиралось как настраивалось , ну и т.д.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #20 : 16 Ноября 2012, 13:14:47 »
да че там хвастаться  два года строил наеб..ся за это время прилично денег ушло где-то 2 штуки теперь буду наслаждаться ездой могу сказать чтобы ездить на м20 турбо  нужно любить этот мотор .фото драг без турбы на компрессоре
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 13:29:33 от garmon_rosta
  • е30 м20б25
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #21 : 17 Ноября 2012, 05:32:22 »
"2 штуки" чего?
п.с. прикольный аппарат
  • Репутация +24/-15
« Ответ #22 : 17 Ноября 2012, 21:58:37 »
2 000 y.е
  • е30 м20б25
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #23 : 17 Ноября 2012, 23:31:52 »
Привет, отличная машинка, респект +1
Был заменен масляный насос. радиатор охлаждения. расходомер шкив помпы
Можно подробнее про замену этих компонентов? кроме радиатора =) Поршни ковка?
ГБЦ чем прижимали? Читал что нужны шпильки с большим моментом затяжки и т.д.
Катаешься только на 98?
Так что веселее турба или компрессор? Какие впечатления от них? Не водил машины с компрессором, интересно, как это) Да и как машинка на ходу? Рулится 30ка с такой мощностью? Как лаг турбины? большой?
Куча вопросов))
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2012, 23:38:59 от Tkhagapsu
  • Репутация +24/-15
« Ответ #24 : 18 Ноября 2012, 00:59:01 »
поршни стандарт опель 86мм проверенно на 0.8 бар даже  на бедной смеси 16.0 с ними не чего не случилось гбц  лучше конечно на шпильки я садил на болты 12.9 прочности а главное сделать идеально ровные плоскости блока и головки чтоб прокладку не выдавливало.бензин 95 едет отлично детонацию  я не слышу мотор работает ровно . турбина гораздо веселей чем компрессор.турба к27 на первой передаче надув с 3000об. 0.4 бар вторая передача и третья 0.8бар и это на редукторе 2.93 ну очень быстро
  • е30 м20б25
