Автор Тема: М20Б28 TURBOOOOO фото  (Прочитано 11271 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #25 : 18 Ноября 2012, 13:54:52 »
по подробней про поршни, с какого Опелевсково/доработки, шатуны/какие/от чего/сколько недоход?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 13:57:10 от BenzoPilaDruJBa
  • BMW e30 320i M20b20 Cedan 88...
Приветствую тебя, гладиатор, идущий на смерть...
Рекомендуем почитать по теме М20Б28 TURBOOOOO фото
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #26 : 18 Ноября 2012, 15:19:08 »
поршни стандарт опель 86мм проверенно на 0.8 бар даже  на бедной смеси 16.0 с ними не чего не случилось гбц  лучше конечно на шпильки я садил на болты 12.9 прочности а главное сделать идеально ровные плоскости блока и головки чтоб прокладку не выдавливало.бензин 95 едет отлично детонацию  я не слышу мотор работает ровно . турбина гораздо веселей чем компрессор.турба к27 на первой передаче надув с 3000об. 0.4 бар вторая передача и третья 0.8бар и это на редукторе 2.93 ну очень быстро
А можешь сфоткать карты зажигания?
  • Репутация +24/-15
« Ответ #27 : 18 Ноября 2012, 15:45:17 »
опель вектра 2.0 86мм шатун 135 стандарт м20б25 втулится под опелевский палец.поршни  протачиваеться под стопорные кольца.карты зажгание сфоткать не могу так как  блок управления в продаже
  • е30 м20б25
  • Репутация +34/-12
« Ответ #28 : 18 Ноября 2012, 16:28:43 »
жаль! может на компе сэйв остался?
  • Репутация +24/-15
« Ответ #29 : 18 Ноября 2012, 17:27:22 »
карты можно в инете найти только все равно настраивать надо под конкретный мотор и турбину
  • е30 м20б25
  • Репутация +34/-12
« Ответ #30 : 18 Ноября 2012, 17:40:44 »
это понятно, я спрашиваю потому-что у меня такой-же мотор) 2.8 на гипнотических поршнях))
  • Brings Me Women (BMW)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Казахстан г. Шымкент
« Ответ #31 : 19 Ноября 2012, 21:01:52 »
Блиин.. друг я присоединяюсь к Alexu, у меня такой же мотор(только вал от м52 и поршня от него же) Машина ещё собирается, но мотор уже заводил всё гуд. Я его хочу затурбировать вот собираю инфу полную просто в турбинах  я не спец, со всем остальным дружу хорошо.
ещё такой вопрос у меня есть недоход поршня до верхней части блока( это не критично или как?)
с чего интеркулер, форсунки, пайпинг, коллектор выпускной, как решил пролему с воздухомером, что за пусковая форсунка? :-[   ну и всё всё всё... очень выручишь и поможешь.
P.S. сам машину собираю уже больше года с нуля полностью хочу сразу вытащить заряженную.
заранее спасибо!
  • БЫЛ усосанный вишневы БМВ..... ВОССТАНАВЛИВАЮ!!
восстанавливаю.... е30 320 1982г.
  • Репутация +24/-15
« Ответ #32 : 20 Ноября 2012, 00:47:53 »
интеркулер  стандарт покупал на форуме паренек на 2109 собирался ставить форсунки можно с м30б35 поставить для начала, коллектор стандарт перевернутый в верх до турбины,расходометр  с м52 сименс ,я не знаю какая у тебя степень сжатия посчитай сколько а потом определись стоит ли турбировать
  • е30 м20б25
  • Репутация +6/-3
« Ответ #33 : 02 Января 2013, 13:30:17 »
Зачем оставил расходомер? Блоу офа чтоли нет?
почему не перешел на датчик абсолютного давления и ДТВ?
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #34 : 10 Января 2013, 12:25:28 »
А в чем особенности езды на турбо м20?)
  • Репутация +6/-3
« Ответ #35 : 15 Января 2013, 15:12:19 »
Резина дымит, воняет и быстро изнашивается)ахаха
  • Репутация +64/-12
« Ответ #36 : 23 Января 2013, 08:49:39 »
круто а блок у тебя м20 2.0 или же 2.5 ?
  • Репутация +6/-3
« Ответ #37 : 24 Января 2013, 12:22:43 »
так разниица же, вроди как, только в диаметре цилиндра
  • Репутация +12/-8
« Ответ #38 : 04 Апреля 2013, 17:27:28 »
а почему расходомер поставил после турбины а не перед ? чтоб при сбросе давления воздух не учитывался расходомером ?
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
