Автор Тема: проблема с м62б44 нужен совет  (Прочитано 3779 раз)
« : 15 Ноября 2012, 22:12:10 »
приобрел машину с двигателем м62б44. возникает ощущение то что очень рано срабатывает ограничитель, в районе 5000, точно сказать не могу т.к. не работает тахометр. но после 10-15 мин езды, ограничитель срабатывает еще раньше в районе 3500-4000, после того как сбросил акб опять до 5000. но если на педаль газа нажать и держать на 10-15%, обороты медленно растут выше 5000. прошлый хозяин авто говорил что дело либо в регуляторе давления либо в мозгах. регулятор стоял на 3 очка, поставил 3,5 ничего не изменилось. мозги стоят от акпп. кто что может посоветовать???
Рекомендуем почитать по теме проблема с м62б44 нужен совет
« Ответ #1 : 16 Ноября 2012, 03:39:23 »
меряй давление... и вообще подробнее.. что за машина... и т.п.
« Ответ #2 : 16 Ноября 2012, 11:36:26 »
316 е36 91 г, двс от 540 е39 97г была с акпп, ручка 6ст, мозги автоматные остались. давление какое должно быть?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 11:50:02 от красный
« Ответ #3 : 17 Ноября 2012, 00:03:46 »
на ХХ 3.5 при нагрузке 4 бара... что за насос ?
  • BMW
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Павлодар Казакстан
« Ответ #4 : 17 Ноября 2012, 09:42:31 »
это скорее всего от автоматных мозгов глюки.там по мере прогрева масла в автомате поднимается отсечка по оборотам в стоке.
e34 m50b25 продана-разбита
e30 m50b25 турбо>>m50b28 турбо
« Ответ #5 : 17 Ноября 2012, 16:48:40 »
не говорите бред
« Ответ #6 : 17 Ноября 2012, 17:00:21 »
первая ошибка сваперов этих моторов - неправильные насосы...
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #7 : 17 Ноября 2012, 17:40:59 »
дядя подскажи какой насос должен стоять? я у себя посмотрю заодно)
« Ответ #8 : 17 Ноября 2012, 17:54:48 »
от е53, от е38, у меня стоит от е70 4.6.... у меня в спарке стояло 3 штатных и не справлялось... ну или от е34
