Автор Тема: непонятная ситуация с давлением  (Прочитано 2091 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: ижевск
« : 16 Ноября 2012, 21:53:08 »
Привет Соклубники! нужен вашь совет, ситуация следующая- M40B18 заводишься,горит лампочка давления масла, открываешь корпус масляного фильтра, достаешь фильтр,  приоткрываешь клапан на донышке маслянного стакана,ждешь пока внутрь стечет чуть чуть масла,собираешь все обратно,заводишься и лампочка перестает гореть. и так постоянно.  что смотреть в первую очередь? редукционный клапан поменял-старый был заклинен-вообще не ходил, маслоприемник был треснут-его тоже поменял.до замены малоприемника такая беда не была постоянной,раз на раз, а сейчас после каждой поездки.
BMW 320i M20B20 1984г.в............. была
BMW 318i M40B18 1990г.в-езжу сейчас)
Рекомендуем почитать по теме непонятная ситуация с давлением
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 20 Ноября 2012, 00:00:58 »
Не буду утверждать, но такое впечатление, что "абзац" масляному насосу. После стоянки масло через образовавшиеся канавы стекает в поддон, а потом, из-за этих же канав насос не может затянуть его обратно, пока ты не наполнишь насос через клапан из стакана фильтра.
« Ответ #2 : 20 Ноября 2012, 10:28:52 »
При замене малоприёмника прокладку поставить не забыл?
