Автор Тема: Черный дым при резком ускорении  (Прочитано 6420 раз)
STRATEG
« : 19 Октября 2007, 21:53:47 »
Сегодня в зеркале заднего вида наблюдал неприятную картину. При энергичном ускорении в горку видел сзади себя... черный дым, похоже из выхлопной трубы, хотя не уверен. Остановил машину, жена понажимала педаль газа... ничего.
Потом еще несколько раз движения с открыты дросселем - все ок.
Что это могло быть?
Рекомендуем почитать по теме Черный дым при резком ускорении
  • Репутация +221/-143
« Ответ #1 : 19 Октября 2007, 21:55:37 »
Глюки)))
Pinex
« Ответ #2 : 20 Октября 2007, 13:04:49 »
в моем случае был бензин хреновый! приехали во двор весь двор задымили чернотой! залили нормальный - все пропало...
второй вариант - под нагрузкой у тебя не работает какаянить свеча... ии провод!
Ravex
« Ответ #3 : 20 Октября 2007, 15:52:40 »
Или банально переливает :)
STRATEG
« Ответ #4 : 20 Октября 2007, 16:33:50 »
если банально, то это хорошо.
Кстати, сегодня купил новые свечи, вроде NGK. По 90 рэ. Может быть энжикей за столько денег?
Выбирали по каталогу.
Ravex
« Ответ #5 : 20 Октября 2007, 17:56:27 »
В принципе может, я по крайней мере у нас такие видел, точно оригинал.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #6 : 22 Октября 2007, 13:36:26 »
Все правильно, такова их цена.
316 4HP22 ; X3 3.0
BadVik
« Ответ #7 : 22 Октября 2007, 15:00:38 »
главное что не белый :) Особого повода беспокойства нет, у меня тоже так было, переобогащение это, если это не пропадет при заправке другим бензином, и дым станет как у Икаруса, тогда на диагностику.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #8 : 09 Ноября 2007, 01:00:43 »
а что если белый?
« Ответ #9 : 09 Ноября 2007, 10:11:43 »
значит ОЖ сосёт.
« Ответ #10 : 09 Ноября 2007, 10:35:55 »
черный переливает бензин (причины грязные форсунки ненастроен расходомер забит воздушный фильтр неисправен регулятор давления топлива)
синий жрет масло (износ поршневой, слишком жидкое масло, износ маслосъемных колпочков)
белый в холодную или мокрую погоду это скорее всего конденсат, в теплую это показатель попадания ОЖ в камеры сгорание причина трещина в коловке блока или в блоке.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #11 : 09 Ноября 2007, 10:47:48 »
+100
STRATEG, что хотел, то и услышал
095-359-33-13   063-246-43-52
STRATEG
« Ответ #12 : 09 Ноября 2007, 19:45:06 »
Однажды на большом форсаже увидел за собой белый дым. Очконул не хило. Оказалось - буксовала и как следствие горела сцепуха. Потом была замена диска, о чем мы тут уже рассуждали. Так что вот вам еще одна причина дыма.
Черного дыма вроде больше не было. Свечи заменил, разницы никакой не ощутил (стояли BERU, вобщем не плохие свечи).
« Ответ #13 : 09 Ноября 2007, 22:48:36 »
у тебя как с лямбдой?
у меня тоже иногда бывают такие моменты, что когда резко стартуешь с 1ой передачи-вылетает дымок черный-переливает,витдимо! но у меня лямбда выкинута и на ХХ богатит немного
« Ответ #14 : 09 Ноября 2007, 23:24:40 »
белый дым только в холод. но почему тогда у других машин выхлом менее заметен, а на некоторых вообще ничего не видно?
STRATEG
« Ответ #15 : 10 Ноября 2007, 16:42:21 »
Как с лямбдой? хз, знаю только что она есть. А что, можно проверить ее работоспособность?
« Ответ #16 : 10 Ноября 2007, 21:28:26 »
можно. осциллографом. ну или хотя бы вольтметром. мот только какой там разброс значений может быть-не помню
kozya
« Ответ #17 : 11 Ноября 2007, 17:03:43 »
ещё можно через диагностический разём спец.тестером
Michael
« Ответ #18 : 11 Ноября 2007, 22:17:38 »
У меня такая хрень из-за бензина плохого была.
« Ответ #19 : 11 Ноября 2007, 23:37:36 »
там мотрон 1.0-не получится
kozya
« Ответ #20 : 11 Ноября 2007, 23:43:20 »
а у каких можно? у меня мотроник 1.7 я предположил что во многих таким способом проверить можно, надо поточнее узнать, где можно таким способом проверять.
