Автор Тема: Кто тачил M20B20 до 84мм-или выше?И что из этого вышло?  (Прочитано 19921 раз)
« Ответ #50 : 26 Октября 2007, 12:26:04 »
Я сегодня забираю свой блок из расточки с 80 на 84.
у меня с 80 на 82, уже собран, вчера в машину поставил.
какие поршни будешь ставить? зазор поршень-цилиндр какой делали?
зазор от поршней 0.02+0.01 на хонинговку дали...поршни от м20в25...
Рекомендуем почитать по теме Кто тачил M20B20 до 84мм-или выше?И что из этого вышло?
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
  • Репутация +10/-6
« Ответ #51 : 26 Октября 2007, 12:32:00 »
всмысле на хонинговку? пока просто расточен?
до Москвы почти 5000 км
« Ответ #52 : 26 Октября 2007, 12:34:09 »
хон просто тоже снимает чуть металл я так понял...поэтому на него тоже допуск дают
  • Репутация +10/-6
« Ответ #53 : 26 Октября 2007, 12:41:04 »
т.е. расточку и хонинговку делаешь не сразу в одном месте, а отдельно?
то что металл снимается чуток это понятно.
мне под тазовские поршни делали 3 сотки минимум.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #54 : 26 Октября 2007, 12:47:10 »
с чего ты решил что в разных? все вместе делается
поэтому:
« Ответ #55 : 26 Октября 2007, 12:49:09 »
допуск дали...расточка 0.02,потом хонинговка еще 0.01
  • Репутация +26/-1
« Ответ #56 : 26 Октября 2007, 17:14:56 »
интересно, человеки из МетрикМеханик(пдф-чик где-то на форуме валялся) в25 растачивают до 86, причем моторы для аццкого отжига.
на 2мм, а не на 4.. :)
сам сейчас собираю мотор В20 на нивовских поршнях(тока помидорами не кидатся, у меня другого выхода нет), посмотрим как ходить будет. колено 2,3, обьем получается 2,43 литра.
Ставил тоже - перегородки между кольцами отваливались от отжига...
« Ответ #57 : 26 Октября 2007, 19:18:58 »
про поршни от нивы тож думаю что развалятся, но будем надеется на лучшее. 4 это общее число, так что на 2мм стенка уменьшается...
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #58 : 26 Октября 2007, 22:12:14 »
Просто вы их не умеете готовить...:) есть такойже опыт больше 100000 машина прошла, там все стоит от 2.5 в блоке от В20...так что если ты думаешь что с  недоходом в 4мм мотор 2.5...то ты по крайней мере врешь. Или не в теме просто :)
Поделись секретом как проехать на движке расточенном до 84 100 тысяч км
14 лет на форуме
Koshak
« Ответ #59 : 26 Октября 2007, 23:07:02 »
Друзья  yu
Любой вигатель с завода ходит долго а особенно BMW.
Это объясняется тем что на заводе делают всё так как инжинеры в своё время прощитали,
а не на глаз  и метадом тыка пробовали
Если двигатель расточить как в этой теме то встаёт только одна проблема связанная с ресурсом.
Охлождение двиателя т/к мощь боьше а стенка цилиндра меньше.
Вот это точно нужно дороботать. как и водиное так и масленное озлождение.
Остольное зависит от того кто и как точил,
Какие запчасти использовались,
На каком масле обкатывали и как обкатывали,
На каком масле ездили.
Ну а если использовать всё с разбора и расщедрица один раз надорогое масло сомнительного
производства то даже не пытайтесь понять почему масло гнать начинает.
Ну а масло в трубу только из-за колец.
Либо кольца сели - там гавно, или перегрели, или бензин с салярой. ну и всего что там ещё
Либо целиндр выроботолся или расширился из - за тонкой стенки и плохого охлождения
Без намёков намисал, всеволишь мнение сказал.  yes
Ну а узнать просто. Нужно всеголиш разобрать такой двигатель yes
« Ответ #60 : 27 Октября 2007, 00:09:09 »
топик сверху моего почитай...одна из причин долголетия...на тазе я использовал только импортные комплектующие и масло залил Кастрол (не тот бодяжный как ща) 0W40
« Последнее редактирование: 27 Октября 2007, 00:11:59 от Serg010
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #61 : 28 Октября 2007, 10:55:53 »
Сомневаюсь что маслом и комплектующими можно решить эту проблему
14 лет на форуме
Andrei
« Ответ #62 : 28 Октября 2007, 13:55:10 »
поставь как нить видео,
  • Репутация +10/-6
« Ответ #63 : 29 Октября 2007, 05:18:36 »
Дим, а на тазике почему-то не отваливаются.
  • Репутация +26/-1
« Ответ #64 : 29 Октября 2007, 22:14:25 »
На стоковом ТАЗике - не разваливаются... А на драговых машинах или пулялках - никто не ставит стоковые поршни - только МАМИ ковку... И кольца импортные...
По поводу масла - все моторы, которые делают - гоняют на МОТУЛе, первые 200 км - подо мной ездят.. .Один хрен - с расточной до 84 и более миллиметров не ходют.. :(
