Автор Тема: Проблема с холостым ходом м20в20 1985  (Прочитано 3468 раз)
« : 18 Ноября 2012, 00:08:33 »
Двигатель м20в20 после капиталки прогрев идет на 2500-3000 оборотов после держатся на 1500-1700об. Иногда падают на 900-1000 об, до капиталки холостой ход был в норме.
Подскажите, в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 11:05:10 от Abra
  • e30 320i 1984 m20b25
Рекомендуем почитать по теме Проблема с холостым ходом м20в20 1985
« Ответ #1 : 19 Ноября 2012, 12:30:07 »
Регулировать пробовал? :) После капиталки повышается КПД, и нужно меньше топливо-воздушной смеси на поддержание ХХ, и если не отрегулировать, то он будет выше. Вот если не отрегулировать будет, то это другое дело.
« Ответ #2 : 20 Ноября 2012, 01:00:46 »
все понятно что регулировать ,только не понятно почему они иногда встают на место может есть еще какая нибуть причина.
  • Локация: Череповец
« Ответ #3 : 20 Ноября 2012, 12:26:21 »
Попробуй скинуть фишку с ДПДЗ и посмотри изменится чёнить?
  • e34 с мотором от е30 м20
« Ответ #4 : 20 Ноября 2012, 20:57:17 »
lexa.35 спасибо за совет как попробую отпишусь .
« Ответ #5 : 21 Ноября 2012, 23:22:45 »
когда скидываю фишку нет изменения как были 1500 так и остается ,а вот когда одеваю и чуть надавливаю то обороты становятся на место стоит отпустить как они тут же вырастают до 1500 что это может быть.Достали уже эти обороты >:D
  • Репутация +12/-8
« Ответ #6 : 23 Ноября 2012, 08:49:25 »
почистить контакты в разьёме и в дпдз,если на разьёме защелки сломаны которые не дают отваливаться от датчика то можно стяжками стянуть чтоб не отваливался :)
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
« Ответ #7 : 25 Ноября 2012, 23:06:50 »
Проблема удалена всем СПАСИБО  ^-^
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 30 Июня 2016, 20:11:50 »
А в чем была проблема и как устранили???
  • е30 м20в20 1985г motronik СЕДАН
