Автор Тема: 85/140, вместо 75/140, что будет? 85/140 минералка, 75/140 синтетика была.  (Прочитано 9689 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 18 Ноября 2012, 23:31:55 »
Всем добрый вечер. Поставил редуктор с блоком 4.27, на скорости все супер, заезжаешь на скорости в поворот, тоже все нормально. Но на маленькой скорости когда поворачиваешь, в любую из сторон от редуктора издается непонятный звук. Как будто что то трет. Загнал машину в сервис, начали крутить колеса, все нормально и ничего не трет. Решили покрутить колеса, как-будто под нагрузкой. Ну т.е. я одно колесо придерживаю, мастер второе пробует крутить, и при нагрузке редуктор издает звук, вроде того, что трёт. Люфтов у редуктора и шрузов нет. Особенно ощущается при развороте и во дворе.
вопрос: 1) так и должно быть?
              2) если нет, ремонтируется ли это и насколько дорого?
             3) 85/140, вместо 75/140, что будет? 85/140 минералка, 75/140 синтетика была.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 15:45:24 от Андрюша
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме 85/140, вместо 75/140, что будет? 85/140 минералка, 75/140 синтетика была.
« Ответ #1 : 19 Ноября 2012, 14:07:21 »
Поздравляю - у тебя блока трещит! Когда ты пытаешься проворачивать одно колесо, так-же и при манёврах во дворе и сильных поворотах, колёса крутятся с разной скоростью и работает блока редуктора. Соответственно судя по симптомам треск издаёт именно блокировка. По слухам есть методы её ремонта, но нужно ремкомплект от какой-то другой БМВ. Ну и это зависит от того что там сломалось. В общем без вскрытия не получится.
« Ответ #2 : 20 Ноября 2012, 01:19:59 »
ясно, а вообще это дорого починить?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 20 Ноября 2012, 09:06:32 »
дорого и скорее всего при отсутствии навыков еще и накосячишь
« Ответ #4 : 20 Ноября 2012, 11:24:00 »
Ну чинить то самому - никто не возьмётся это делать. А сколько ремкомплект стоит - х.з. Ищи по форуму про ремонт блокировки, там коды запчастей были.
« Ответ #5 : 21 Ноября 2012, 00:16:25 »
так, пойдем другим путем. Кто сможет продиагностировать и отремонтировать мой редуктор в Москве?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #6 : 22 Ноября 2012, 12:39:25 »
У кого редуктор брал? У него 327i - Александр
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #7 : 22 Ноября 2012, 13:53:17 »
тож интересно
« Ответ #8 : 22 Ноября 2012, 14:13:41 »
ну рубликов на 20 попал я думаю )
  • Репутация +71/-34
« Ответ #9 : 22 Ноября 2012, 14:15:18 »
тада наверна проще др. купить
  • Репутация +94/-63
« Ответ #10 : 22 Ноября 2012, 18:19:32 »
присылай ко мне транспортной или автобусом, по возможности помогу. если за сохранность его не боишься.
« Ответ #11 : 23 Ноября 2012, 03:07:49 »
Тарас, не пугай меня так. Он тогда золотым будет :)
Отправлять не буду, он на машине стоит. Хотелось бы в Москве кого то найти. Приехать, чтоб сделали диагностику и отремонтировали.
Да, у Александра покупал. А что?
  • Репутация +71/-34
« Ответ #12 : 23 Ноября 2012, 05:39:39 »
в ближайшем будущем буду тож брать с блокой , ищу надёжные варианты
  • Репутация +94/-63
« Ответ #13 : 23 Ноября 2012, 09:23:18 »
думается что в москве выточить любую из деталей этого редуктора выйдет намного дороже чем купить другой.
« Ответ #14 : 23 Ноября 2012, 11:25:17 »
Надо не точить, а вскрыть сначала! На блоку подходит ремкомплект от какого-то другого кузова, толи 21го, толи ещё какого-то, и если дело во фрикционных накладках, то это вполне может помочь.
« Ответ #15 : 23 Ноября 2012, 11:58:15 »
Преднатяг надо проверить. Картинки разобранной блоки нет с номерами фрикционных накладок?, в етк она врде в сборе и уже не поставляется.
« Ответ #16 : 23 Ноября 2012, 12:04:08 »
Не, картинки нету. Я не помню с какого кузова ремкомплект. На 30ку он и не поставлялся.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #17 : 23 Ноября 2012, 12:59:44 »
....да прям там...нету
« Ответ #18 : 23 Ноября 2012, 13:06:19 »
Ну у меня то нету... :) В онлайновых каталогах почему-то не находит такой страницы...
« Ответ #19 : 23 Ноября 2012, 13:08:54 »
Ну вот автору осталось разобрать ,отдефектовать и заказывать детали.
« Ответ #20 : 23 Ноября 2012, 13:09:55 »
Онлайн каталог по номеру одной из деталей вывел на страницу Е21...
« Ответ #21 : 23 Ноября 2012, 13:12:01 »
Кстати часть деталей не поставляется. Но накладки ещё поставляются.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #22 : 23 Ноября 2012, 14:17:53 »
2 Victor I, все правильно...это ЕТК 98-го года....там еще можно найти. А в общем проще, если на широкий редуктор, запчасти искать по ZF-й проге...на rutracker.org эта прога была.
  • Локация: Ташкент
« Ответ #23 : 23 Ноября 2012, 18:20:35 »
У меня из-за масла неправильного такой звук был. Поменял, все прошло
  • BMW E30, 318i, M40B18, Coupe BBS, 1989
« Ответ #24 : 23 Ноября 2012, 21:31:33 »
Масло залил кастрол 80/140 или 75/140, что то такое, для блокировок. Заливал то, что мне сказал продавец данного редуктора. Масло блин дорогое.
Мужики, кто разбирается в данных редукторах и сможет сделать диагностику? естественно не бесплатно. Сам в этом не бум бум, да и лезть в данный редуктор нет желания, вдруг что-нить сломаю, жалко будет, т.к. редкий и дороговатый.
