Автор Тема: [Вологда] проблема с наконечником рулевой рейки  (Прочитано 5843 раз)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« : 19 Ноября 2012, 10:15:48 »
Подскажите пожалуйста. треснул пыльник, который замотан изолентой, по етк посмотрел. не нашел его номер. его можно заменить отдельно? или деталь целиком нужно покупать.
второй вопрос по гофре. которая хомутами стянута. я правильно понимаю, что здесь должна стоять другая? они одинаковы справа и слева? слева стоит с разными диаметрами
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
Рекомендуем почитать по теме [Вологда] проблема с наконечником рулевой рейки
« Ответ #1 : 19 Ноября 2012, 11:27:51 »
Пыльник отдельно не продается. Считается, что если он поврежден, то шарнир наелся грязи и ему капут. Но можно попробовать приколхозить жигулевский (от девятки?) пыльник для рулевого наконечника.
У рейки с демпфером пыльники слева и справа разные.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #2 : 19 Ноября 2012, 12:12:46 »
по етк по рисунку пыльники почему то одинаковые
« Ответ #3 : 19 Ноября 2012, 12:41:17 »
Рисунки в ЕТК иногда далеки от действительности.
Но в данном случае, по-моему, рисунок полностью совпадает с тем, что установлено у тебя на авомобиле:
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #4 : 19 Ноября 2012, 12:54:34 »
Пля, ну чтоб уже наконечники (и тем более пыльники) колхозить - это верх маразма, кмк.
У рейки с аммортом (с демпфером) пыльники РАЗНЫЕ слева и справа, у бездемпферной одинаковые.
Абра всё верно написал.
« Ответ #5 : 19 Ноября 2012, 13:03:21 »
Колхозить сами наконечники я и не предлагаю.
А пыльник - бывает, например, проткнешь случайно отверткой или еще чем - не выкидывать же всю деталь? Особенно обидно, если деталь новая. Я как-то в магазине из интереса купил такой пыльник, уж очень он мне показался похожим на те, которые я видел на своей машине. Потом при случае попробовал напялить его на мертвый шарнир - налез, как родной. И, учитывая падение качества импортных запчастей, я не удивлюсь, если совковые пыльники окажутся лучше. У мертвого шарнира его родной пыльник деформировался, сполз и внутрь обильно натекла грязная вода.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #6 : 19 Ноября 2012, 13:04:55 »
понятно спасибо. просто проблема с пыльником который на стяжках. он правильно установлен? просто при повороте руля в лево от сжимается до длины где то 3 см и его распирает во все стороны при этом. это нормально? а если его зарепить правее там где канавка, то при повороте на право его уж слишком растягивает. если нужно могу сделать фото
мне етк по вину вот этот рисунок выдал, видимо рейка заменена на другую
радует только. что машина на ремонте стоит и ездить на ней не нужно.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #7 : 19 Ноября 2012, 13:12:50 »
Абра, ну я тебя умоляю...
Рейки с- и без демпфера взаимозаменяемы, везде есть место под "укладку" амморта. Посмотри, какая у тебя и бегом в магаз за пыльниками. А то и рейку на шлифовку понесешь...
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #8 : 19 Ноября 2012, 13:18:02 »
пыльник новый, меня интересует он правильно закреплен или должен быть правее?
скажи еще пожалуйста как отличить рейку с и без демфера? я пока что чайник
« Ответ #9 : 19 Ноября 2012, 13:19:30 »
что за дебаты? меняй тягу и не паль мозг    FL953-C или 32 11 1 125 187 и  это называется тяга наконечник это то что прикручиваецо дальше!
« Ответ #10 : 19 Ноября 2012, 13:22:56 »
у тебя с демпфером пыльник не правильно пасматри ты его хомутом сжопил весь!
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 19 Ноября 2012, 13:27:10 »
Я сижу без картинок, мы про одинаковые вещи говорим? Я имел в виду пыльник наконечника, шарнир которого прикручивается к ступице переднего колеса.
Вбей в Эхист номера 4003 и 4006 по General Ricambi (рейка без демпфера и с таковым, соответственно). Посередине вдоль рейки между "ушей" будет закреплен аммортизатор. Это и есть демпфер.
Но Эхист меня наипал: заказал демпферную 4006, пришла без амморта, но с клеймом 4006.
« Ответ #12 : 19 Ноября 2012, 13:34:32 »
Я сижу без картинок, мы про одинаковые вещи говорим? Я имел в виду пыльник наконечника, шарнир которого прикручивается к ступице переднего колеса.Вбей в Эхист номера 4003 и 4006 по General Ricambi (рейка без демпфера и с таковым, соответственно). Посередине вдоль рейки между "ушей" будет закреплен аммортизатор. Это и есть демпфер.
он про тягу демферную у него на ней маленький пыльник отденльно не продается при цене тяги в 400р смысла не вижу в этом
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #13 : 19 Ноября 2012, 13:43:56 »
Пыльник на рейке поставил неправильно, посадочное место на фото правее.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #14 : 19 Ноября 2012, 20:08:37 »
спасибо, все разьяснили, пыльник на место поставлю. тягу заменю
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #15 : 20 Ноября 2012, 23:18:38 »
как выяснилось рейка не оригинал, и сальника на правильное посадочное место( правее по фото) не хватает
  • Репутация +24/-12
« Ответ #16 : 21 Ноября 2012, 10:10:40 »
А какая разница, оригинал или не оригинал? В производителе? Все должны быть одинаковые, это же аналог-заменитель.
И что за сальник такой? На мех. рейке. Или вы про ГУР говорите? (пля, сложно без картинок-то(( )
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #17 : 21 Ноября 2012, 10:15:14 »
как без картинок? фотка в самом начале, два рисунка с етк
рейка без гура
вроде обьяснено что где по чем
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 10:17:14 от Олег М
« Ответ #18 : 21 Ноября 2012, 12:29:11 »
Вроде перепутаны что где почем слова "сальник" и "пыльник".
  • Репутация +24/-12
« Ответ #19 : 21 Ноября 2012, 13:05:33 »
Я сижу без картинок
Отключил для экономии времени и траффика.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #20 : 21 Ноября 2012, 14:22:13 »
вечером поставлю пыльник на место и сфоткаю его в растянутом виде
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #21 : 20 Декабря 2012, 14:20:53 »
заказал пыльник по ETK №10( #3 ответ)  FEBI 07348. он длиной 133 мм, есть такие пыльники длиной 150-160мм?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #22 : 20 Декабря 2012, 17:59:02 »
FEBI будет такой-же хлам, не трать время и силы на его установку.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #23 : 20 Декабря 2012, 19:46:06 »
По поводу правильности установки пыльников... может уже и поздно, но была такая ТЕМА... так вот там есть мои фотки демпферной рейки (без демпфера:)) с пыльниками...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #24 : 20 Декабря 2012, 23:11:14 »
а что ставить?
Борис, не поздно, спасибо посмотрю
